查看: 6221|回复: 19
答疑 基准电压源的产生
发表于 2009-6-11 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
答疑  基准电压源的产生
基准电压都是一个横流源串接一个三极管,然后呢三接管的BE级短接,这样就构成了 最简单的电路。
甚至  镜像电流  能隙电路里面都有  恒流源  作为研究的开始。
而这个恒流源 怎么来的呢?  如下图里的圈圈部分。
而我们常常 都是电源本身都是不稳定的,那有恒流源?
 楼主| 发表于 2009-6-11 16:20:10 | 显示全部楼层
都是先假定有个 恒流源,  那恒流源的电路是怎样的呢?
发表于 2009-6-12 11:28:24 | 显示全部楼层
curret source ---> high ouput impedance
example: cascode current mirror....
 楼主| 发表于 2009-6-12 12:02:38 | 显示全部楼层
我还是没有看懂。能不能更通俗些?
 楼主| 发表于 2009-6-12 12:04:04 | 显示全部楼层
是不是横流源电路就是一个电阻很大的电路。就像差分电路的用来替换长尾电阻的晶体管?
发表于 2009-6-12 12:31:03 | 显示全部楼层
恒流源也是带隙基准产生的PTAT电流
你看一个完整的带隙基准就明白了
 楼主| 发表于 2009-6-12 12:55:54 | 显示全部楼层
明天去更具 推荐的找找  学习一下。
发表于 2009-6-12 17:19:43 | 显示全部楼层
恒流源也是带隙基准产生的,呵呵
发表于 2009-6-13 00:23:47 | 显示全部楼层
拉扎维德书上就可以找到,与电源无关的恒流源!需要两个电流镜就行!这是不太精确的办法,精确就需要用到带隙基准了,根据设计需求自己选择
发表于 2009-6-16 09:30:05 | 显示全部楼层
恒流源也是带隙基准产生的,h
GMT+8, 2025-9-13 04:15 , Processed in 0.022530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
