查看: 3917|回复: 4
Net interconect area面积是Cell area面积的9倍
发表于 2009-6-9 09:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,麻烦各位帮我看看这样,Net interconect area面积是Cell area面积的9倍。这样是不是不正常啊,要多少才正常呢?导致连线面积过大的原因可能有哪些呢?谢谢。。
Library(s) Used:
    slow (File: /home/binsun/ftp/dc_sam/lib/slow.db)
Number of ports:               16
Number of nets:             55983
Number of cells:            40872
Number of references:         200
Combinational area:       493351.692013
Noncombinational area:    1105356.101681
Net Interconnect area:    12304291.000000
Total cell area:          1598707.750000
Total area:               13902998.750000
发表于 2010-1-14 01:09:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2010-1-20 23:03:08 | 显示全部楼层
你用的应该是.18或者以下的wire model吧?此时,根据wire model计算出来的连线面积会很不准。
发表于 2010-2-10 10:59:15 | 显示全部楼层
不准,一般都不看
发表于 2010-3-23 19:55:32 | 显示全部楼层
dc的area report 只能做个参考,具体面积多大要看布线后的情况。
GMT+8, 2025-12-30 20:27 , Processed in 0.019317 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
