查看: 6462|回复: 10
急!急!急!数字电路综合问题!
发表于 2009-6-3 18:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教个问题。对于同一套代码,用不同的工具complie&map后,得到的报告中,所占用的register数和filp flops数应该是一样的吗?具体来说,用DC综合后得到的报告和用xilinx综合后得到的报告中的register数和filp flops数应该一样??我觉得这两个应该没有什么可比性吧。一直以为哪怕用同样的工具进行综合,都有可能不一样。不知道各位是怎么认为的?请大家赐教啊
发表于 2009-6-3 20:05:13 | 显示全部楼层
应该是不一样的吧
同样的工具,设定不同结果也应该不同的.
个人认为register数和filp flops数不重要,Timing等方面要重要的多.
 楼主| 发表于 2009-6-3 20:54:03 | 显示全部楼层
“但是同样的电路,不管怎么综合,总不可能把触发器综合成组合逻辑吧。从这个意义上说,综合得出的触发器个数应该是确定的“。老板如是说。我听了后觉得也有道理!
发表于 2009-6-4 18:43:12 | 显示全部楼层
综合,应该是进行优化的吧。
从代码生成电路,优化的方式不同,寄存器的个数也有可能不同的吧。
发表于 2009-6-5 10:54:21 | 显示全部楼层
但是优化不会去掉DFF吧。
发表于 2009-6-5 12:32:37 | 显示全部楼层
你实测一下不就知道了吗?
[ 本帖最后由 Lry 于 2009-6-5 12:48 编辑 ]
发表于 2009-6-5 13:11:43 | 显示全部楼层
權威解答:
        首先DFF都是自己設計出來的,綜合器不應該將DFF綜合掉。因為如果綜合器可以把DFF綜合掉
原來的邏輯錐結構就可能會被破解,導致邏輯出錯。
        其次其實綜合器是會把DFF綜合掉的但是在DC的log里面會報告warning告訴你的。什么情況下綜合器
會把DFF綜合掉呢?比如會所你的DFF的D端是接死一直為1或一直為0,這種情況下綜合器就會把DFF
優化掉。
以上觀點僅供參考。如需轉載說明出處!
发表于 2009-6-5 14:02:08 | 显示全部楼层
多谢各位。问题解决了。优化确实会将一些DFF去掉。例如应该综合为DFF的HTRANS_2[1:0],如果有if (HTRANS_2 == 2'b10 || HTRANS_2 == 2'b11 )这种情况,那么HTRANS[0]就会被优化掉,只剩HTRANS[1]。另外如果有在电路中用不到的信号量,也会被优化掉。至于,每次综合有可能导致DFF数不一致,我想应该是那些“多余”的DFF有可能被优化,也可能不被优化的缘故。不知道我这种解释对不?
发表于 2009-6-5 14:10:52 | 显示全部楼层
樓上說將的這種情況輸入no load 的情況,也是可能被優化掉的。
发表于 2009-6-6 11:23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 07:29 , Processed in 0.022280 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
