查看: 14664|回复: 11
EDA软件操作系统首选 RedHat WS4
发表于 2009-5-23 16:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议选择RedHat WS 4.6 或者 4.7 作为安装EDA 软件的操作系统。
在坛子里看了不少关于软件安装的,大家选的操作系统五花八门。其实EDA 软件是需要特定系统的。支持最好的就是RedHat。 最早的时候我们听到的就是RedHat 6.x 7.X,从9.x以后红帽就开始分化了,一方面有社区版的叫fedora, 另外有企业版的,叫Enterprise ,其中又分 ES,WS,AS 版本从2.0,3.0, 4.0 一直到现在的 5.3. 通常就称其为 AS3,AS4 AS5 和WS3,WS4,WS5. 区别在于AS 比WS 多了些服务器的功能。 对于个人用 WS 足矣。还有个版本叫Centos,其实跟AS一样,只是重新编译过,去除了其中的RedHat 标志。EDA 软件公司对RedHat WS 是验证过的。大部分软件都已经在WS4 update 6 上验证过,可以放心的使用。其他的Linux,比如SUSE,Ubantu虽然易用性比较好,可是对EDA 软件的支持不够好。不建议使用。
大家在选择系统的时候也要根据自己的机器来选。 如果是早期的单核奔腾机器,就选 32位的。而如果是双核的机器,就要选64位的系统。不然就浪费机器了。内存也要适当配大一些。 起码有个2G.
如果机器是SATA 盘的,建议选4.7 因为他对SATA 盘已经内建了驱动程序,不然安装的时候会找不到硬盘的。
希望对大家能有所帮助。
发表于 2009-5-23 23:31:01 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢~
发表于 2009-10-14 16:39:17 | 显示全部楼层
xiexie !!!
发表于 2009-10-15 09:27:22 | 显示全部楼层
  1. :victory:
    复制代码
发表于 2009-10-15 09:41:15 | 显示全部楼层
tks a lot
发表于 2009-10-31 21:41:01 | 显示全部楼层
thanks a lot~~
发表于 2009-11-1 10:32:42 | 显示全部楼层
谢谢。CentOS 4.7还蛮好用的,最近4.8出来了,也蛮不错。楼主说的服务器功能可以去掉不装或者不开启。
发表于 2009-11-1 15:54:19 | 显示全部楼层
是的,但是有时候驱动不行啊
发表于 2009-11-1 16:16:34 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooood
发表于 2009-12-21 13:31:39 | 显示全部楼层
thanks a lot~~
GMT+8, 2025-12-30 08:54 , Processed in 0.018437 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
