查看: 2632|回复: 5
帮忙看看
发表于 2009-5-20 20:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将SW1_LED_Data0特定的某两个位置的值,赋给link48和link49,但是我使用下面的程序,link48和link49没有任何变化,能不能帮忙看看!!谢谢!!
always@(posedge SW1_LED_CLK0)
        begin
          if(SYS_Reset == 1'b0 || Software_Reset_OUT == 1'b0)
            begin
                  Link48 <= 2'b0;
                Link49 <= 2'b0;
                state <= IDLE;
                cycle0    <= 8'b0;
            end
          else
            begin
                if(SW1_LED_STB0==0)
                    begin
                        if(cycle0 ==2'hff)
                            cycle0 <= 0;
                        else
                            cycle0<=cycle0+1;
                        case(state)
                            IDLE:
                                if(SW1_LED_CLK0==1)
                                    state<=HIGH;
                                 else
                                    state <= IDLE;
                            HIGH:
                                if(SW1_LED_CLK0==0)
                                    state<=LOW;
                                 else
                                    state <= IDLE;
                            LOW:
                                if(SW1_LED_CLK0==1)
                                    begin
                                        state <= IDLE;
                                        case(cycle0)
                                            8'b0:
                                                Link48<=SW1_LED_Data0;
                                            8'b1:
                                            8'b10:
                                                Link49<=SW1_LED_Data0;
                                            8'b11:
                                        endcase
                                    end
                                else
                                    state <= LOW;
                            default:
                                    state <= IDLE;
                        endcase
                    end
                else
                    cycle0 <= 0;
            end
        end
发表于 2009-5-21 10:15:17 | 显示全部楼层
风格好乱。。。。。
发表于 2009-5-21 15:56:30 | 显示全部楼层
看了代码,发觉SW1_LED_DATA0与其它变量没有任何关系,link48、link49应该就是没有变化呀
发表于 2009-5-21 16:46:02 | 显示全部楼层
这个代码中的state只能在IDLE 和HIGH之间来回跳变,根本就到不了LOW里面。你自己好好看看
发表于 2009-5-23 21:31:37 | 显示全部楼层
状态机不是这么写的,找点基本的资料看看。
发表于 2009-5-28 07:17:42 | 显示全部楼层
编码风格很乱,很难看懂
GMT+8, 2025-10-15 02:56 , Processed in 0.017662 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
