查看: 1971|回复: 1
ARM开发板新年优惠!
发表于 2006-1-9 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由sjh2507在 2006/01/09 03:11pm 第 3 次编辑]
产品说明
   ●CPU:采用SAMSUNG S3C2410 ARM920t CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器,LCD控制器, Nand Flash控制器等
   ●存储器:
  1. 64M SDRAM
  3. 64M Nand Flash 用于存放应用程序
  4. 32M Intel StrataFlash 32M(默认不焊接)
  5. SD卡
   ●一个VGA(直接连接普通PC显示器)、一个TFT输出接口(可以选购3.5寸的夏普LCD)。
   ●CS8900以太网控制器
   ●IDE接口,直接连接硬盘
   ●一个USB 主机接口
   ●一个USB 设备接口(可以切换成第二主机,需要更改驱动)
   ●一个总线扩展接口(包含16位数据,12位地址,两个片选,可以通过CPLD控制)。
   ●2个串口输出
   ●一个MIC输入接口
   ●一个LINE音频输入接口。
   ●一个耳机输出接口。
   ●2个CPU可控LED等。
   ●AD转换输入接口
   ●SPI和IIC接口
   ●JTAG调试接口
   ●CPLD编程接口
   ●扩展GPRS和CDMA专用接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等)
   ●5个按键
装箱配件:
开发板一块
5V2000mA电源一个
串口线一根
并口线一根
USB线一个
交叉网线一根
CPLD下载线一个
ARM_JTAG下载下一个
光盘2张
LCD驱动板和LCD一套(一般已经插在主板上)
软件配件:
脱离操作系统的试验程序
boot启动代码
wince.net4.2的BSP包(除IDE外,目前包含其它接口的驱动)
linux代码和图形界面,含全套开发工具
FALSH的烧写工具(含有源代码)
usb驱动
与PC同步软件
CPLD参考代码
PDF格式的原理图
http://www.hfrk.net
 楼主| 发表于 2006-1-9 15:10:43 | 显示全部楼层
ARM开发板新年优惠!
[这个贴子最后由sjh2507在 2006/01/10 09:18pm 第 1 次编辑]
详情请咨询:010-63734126/63726790
GMT+8, 2025-10-21 00:09 , Processed in 0.017527 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
