查看: 17817|回复: 29
输入差分对管衬底电位怎么连接好?
发表于 2009-5-15 22:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一般OP或者bandgap的OP中,一般都使用pmos做输入差分管,但是pmos的衬底电位该怎么连接呢?是连接在vdd还是连在S端?为什么这样连接?
他们之间的差异除了对Vth有影响外,还有什么不同?请教大家!
发表于 2009-5-16 09:22:51 | 显示全部楼层
已解决,请关闭或者删除此贴!
发表于 2009-5-16 11:09:02 | 显示全部楼层
看你工艺了
PMOS如果要消去衬偏 那么就应该用单独的NWELL 然后把NWELL和S端接上
和其他衬底接高电位的PMOS的NWELL要隔离开来   这样肯定会增加面积  如果你要大一点的共模输入范围的话 就可以衬底和S端接在一起
如果你的OP设计的合适的话  那将衬底就直接接到VDD上
 楼主| 发表于 2009-5-16 11:27:52 | 显示全部楼层
输入差分对管衬底电位怎么连接好?
从你的分析来看,在电性能上,你认为pmos接在不同的电位对OP没有影响(当然会影响共模输入电压)。
                            在layout上,不同的接法会有不同的layout 面积。
在我看来,其实layout面积的扩大基本上可以忽略,大也大不了多少,小也小不了多少,但是在电性能上面,我还不清楚还会影响到哪些方面?希望你有进一步的分析,谢谢。
发表于 2009-5-16 12:22:05 | 显示全部楼层
原帖由 hvpower 于 2009-5-16 11:09 发表
看你工艺了
和其他衬底接高电位的PMOS的NWELL要隔离开来   这样肯定会增加面积  如果你要大一点的共模输入范围的话 就可以衬底和S端接在一起 ...
若衬底和S端相连,则Vsb=0,Vth不会变大,Vin,max= Vgs+Vth, 为什么说共模输入范围变大呢,请教?
发表于 2009-5-16 12:28:40 | 显示全部楼层
原帖由 darius 于 2009-5-16 12:22 发表
不同点电位 Vth值会变大啦,所以共模输入会变小
 楼主| 发表于 2009-5-16 13:04:23 | 显示全部楼层
看你工艺了
发表于 2009-5-16 15:55:18 | 显示全部楼层
在allen书上,讲差分输入的时候有讨论过这个问题。一方面当把体和源连在一起,可以减少体效应,就是不会增大阈值电压。但是会增大源端到地的电容。另一方面,如果将体连接到高电位上,会增大阈值电压,但是可以增大共模输入范围(可以推导下共模输入范围的公式)。具体怎么接要看你的应用了。
发表于 2009-5-16 16:33:16 | 显示全部楼层
阈值电压增加是可以扩大共模输入上限,但是觉得用这种方法来扩大共模输入范围的做法有点玄,阈值电压有变化的会有很多麻烦的,大家都说说吧
发表于 2009-5-18 00:10:48 | 显示全部楼层
wait for the profound explanation!
GMT+8, 2025-11-27 03:23 , Processed in 0.024251 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
