查看: 7180|回复: 7
求助:这个错误是什么意思?
发表于 2009-5-8 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时出现如下错误:
Error: Can't compile project with SignalTap II instance "sld_signaltap:auto_signaltap_0" in unsupported SignalTap II IP version 5.  Current SignalTap II IP version is 6.
这个错误是什么意思?怎样解决啊?
发表于 2009-5-8 18:29:44 | 显示全部楼层
建议换个高版本的QuartusII软件,应该就可以解决你的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:45:31 | 显示全部楼层
我的源程序在QuartusII 7.1中可以编译成功,但是在8.1中就不行了,这是怎么回事呢?
发表于 2009-5-12 11:15:28 | 显示全部楼层
你的instance "sld_signaltap:auto_signaltap_0"是SignalTap II IP version 5.0版的,而你的软件是SignalTap II IP version 6.0版,所以不支持SignalTap II IP version 5.0版的,换句话说,你的版本号高了
发表于 2009-5-18 09:26:19 | 显示全部楼层
上面几位说的有道理,估计是版本问题
发表于 2010-4-25 09:25:36 | 显示全部楼层
5楼的太荒谬了吧!SignalTap II不是向下兼容吗?怎么会版本太高编译不了呢?
我也遇到这样的问题!!!
发表于 2010-4-25 10:26:42 | 显示全部楼层
你把整个工程重建一次,然后编译试试!我刚刚试过了!
那个工程是我之前在6.0版本编译成功,并且仿真后保存的。现在装了9.1版本的!在9.1版本打开原有工程后,发现语法编译没错,整体编译的时候就出现这样的错误。
我怀疑破解不成功,重新安装软件然后找来了艾米工作室亮哥发表的破解器!重新生成了一个license.dat文件,发现这个文件跟以前的很多不一样!里面多了很多pack。进入软件后在tool那里重新设置license setup,发现licensed AMPP/MegaCore function窗口多了很多Vendor。我估计这次破解成功了!
然后重新把那个工程编译一下,结果还是不行!同样出现这样的错误!
我再一次把VHDL代码拷贝后,在9.1版本用同样的代码建立工程,编译后发现没有出错,而且仿真也通过
我估计是以前版本建立的工程别的版本是编译不了的!猜猜而已,具体怎样我也不懂
发表于 2011-7-23 20:35:24 | 显示全部楼层
使用高版本打开工程中的 stp文件 然后会提示是否升级 升级后保存文件即可。
GMT+8, 2025-12-29 10:05 , Processed in 0.023965 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
