查看: 10629|回复: 13
关于Sigma-Delta ADC 抽取滤波器的问题
发表于 2009-5-5 17:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用matlab仿真SD ADC的数字抽取滤波器,是多级的形式,前面有一个CIC,后面跟了一个CICCOMP和两个半带滤波器,我想问一下,这个CICCOMP滤波器的位置有要求没有呢?我看有的论文里面是紧跟在CIC之后的,然后有的论文里面是前面跟了一个半带,然后再用的CICCOMP。我设计完全是用的matlab里面自带的函数,如果把CICCOMP紧跟再CIC之后,后面再接两级的半带,这样出来的图形效果还不错。然后我改了一点,CIC之后接了一个半带,再把CICCOMP滤波器加进去,最后再接一级的半带。CICCOMP函数里面CIC的级数,CIC的差分延时都没有变,把相应的输入频率改了,过渡带宽度改了。但是为什么最后出来的结果在频率图再信号带宽里面有一个向上的凸起呢?我是用的matlab7.1.是不是matlab的CICCOMP只是针对紧跟再CIC之后来用呢?具体的CICCOMP的实现我还是不打懂,所以说自己编个程序来实现CICCOMP不大现实。如果我要实现这样的一个功能该做怎么做呢?谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:52:25 | 显示全部楼层
还是自己顶起哟
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:49:34 | 显示全部楼层
盼啊盼~~
 楼主| 发表于 2009-5-7 18:36:22 | 显示全部楼层
哎 ~~~
发表于 2011-2-7 12:33:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!
发表于 2011-7-18 09:48:18 | 显示全部楼层
这个问题不是很难解决···看看ADC的滤波器的章节就懂了···我也不是很清楚··
发表于 2018-8-5 07:34:48 | 显示全部楼层
qq:1095590008交流
发表于 2018-8-6 18:22:36 | 显示全部楼层
filter design
发表于 2018-8-9 07:54:19 | 显示全部楼层
非常酷,决定学习一下,谢谢分享!
发表于 2021-7-15 10:34:30 | 显示全部楼层
可以用matlab自带的fdatool工具模拟滤波器设计,再cascade
GMT+8, 2025-12-22 10:35 , Processed in 0.027775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
