查看: 2120|回复: 0
低价出售ARM 2410 800
发表于 2005-8-22 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:付先生
联系电话:13088095350
MATRIX V硬件特性:
序号 名称 描述 注释
1 CPU Samsung S3C2410X,200MHz主频,最高266Mhz
2 ROM 1 MB AMD Flash ROM
64M Samsung Nand Flash R
3 RAM 64Mbytes SDRAM,133MHz刷新频率
4 LAN 一个10M Ethernet,RJ-45接口
5 SERIAL 一个DB9标准串口
6 USB 一个USB Host A型接口(USB 1.1协议)
一个USB Slave B型接口,(USB1.1协议 )
7 Audio 一个音频接口(双声道,可直接接耳塞)
一个音频输入口
8 RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
9 JTAG 一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader
10 SD Card 标准SD Card插座
11 LED 4个可编程用户LED(带驱动程序)
12 Keypad 4个可编程用户按键(带有驱动程序)
13 Switch 一个电源开关
14 Reset 一个复位按键
15 Power 一个开关电源+5V供电
16 Fixed Hole 6个定位孔(内径3mm,外径5mm)
17 Boardsize 120mmx90mm(掌上电脑iPAQ H4510的尺寸是112mmx70mm)
MATRIX V特色接口特性:
序号 名称 描述 注释
1 COM1-3 14针2.0mm间距接口直接引出CPU内部三串口
2 KEYBOARD 10针2.0mm间距接口引出IO键盘
64M Samsung Nand Flash ROM
3 CON-LCD LCD/STN液晶屏接口(50针2.0mm间距),可以接各种单色,伪彩,真彩液晶屏,含有触摸屏接口
4 CON-GPIO GPIO等接口(36针2.0mm间距),含有10个中断引脚,6路AD输入,1个SPI接口,I2C接口,2个时钟输出,2个GPIO口设
5 BUS CON 总线接口(44针地址数据线,14针控制线),带有16位数据线,25位地址线等信号
GMT+8, 2025-10-20 07:46 , Processed in 0.014876 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
