查看: 3443|回复: 5
谁懂sdram?
发表于 2009-4-24 15:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试做了个sdram的简单接口,读写都采用RAS - CAS_AP的方式,BL=1,CL=2or3,按照要求写了refresh,但是向一个地址里面写入数据后再对同一地址不停的读取时,超过10ms后,读出来的数据就不对了,sdram初始化我做了,各种延时也考虑了。谁知道为什么?
我使用的是micron的1Mx4bankx16bit的sdram。
谢谢!
发表于 2009-5-6 15:48:29 | 显示全部楼层
“但是向一个地址里面写入数据后再对同一地址不停的读取时,超过10ms后,读出来的数据就不对了”
能具体点么?
发表于 2009-5-6 20:44:25 | 显示全部楼层
You need to precharge after you read/write data.
发表于 2009-5-12 16:56:22 | 显示全部楼层
感觉上是没有刷新。
发表于 2009-5-15 21:12:30 | 显示全部楼层
sdram 需要  refresh, 而且有timing 的要求
数据corrupt 掉多半是因为refresh 有问题
 楼主| 发表于 2009-6-22 14:33:24 | 显示全部楼层
多谢各位
多谢各位的回答,好久没登陆这个网站了,问题早已经解决了。
依然很感谢各位的帮忙!
GMT+8, 2025-12-25 11:17 , Processed in 0.024607 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
