查看: 6180|回复: 3
求教:waveform type must be specified if any waveform parameters are given
发表于 2009-4-23 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的linux系统下安装的IC5141,仿真时出现:waveform type must be specified if any waveform parameters are given
网上有人说改bashrc中的CDS_Netlisting_Mode =Analog ,但是不管用
还有说改网表,但是老是报语法问题,不知道怎么回事
希望高手解答
发表于 2010-12-3 12:05:43 | 显示全部楼层
关键是环境变量设定要对,在.cshrc下添上 setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
从新启动cadence,然后刷新一下电路(方法是删一个线网,或者原件,然后check&save),然后就能用了,我觉得错误和netlist有关。
如果不设置为模拟环境,是使用不了vpulse的。
还有一种办法,直接用analogLib下的vsource这个是通用的,我已经测试过了100%能用,这个是不需要在模拟环境下的!
检查是否在模拟环境下的方法是在ciw下输入 getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode") 如果显示analog就对了,否则显示nil
发表于 2015-11-4 22:54:37 | 显示全部楼层
回复 2# masicool
    写的太正确了,谢谢!!
发表于 2016-1-23 22:20:01 | 显示全部楼层
2楼正解,我设置后刷新电路就可以了,没刷新电路前一直报那个错
GMT+8, 2025-10-22 16:49 , Processed in 0.018357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
