楼主: hawkwgp
急!请熟悉cadence AMS的大侠帮忙看看这个问题,先谢谢了!
发表于 2011-6-11 11:59:21 | 显示全部楼层
帮顶一个。。。
发表于 2011-10-17 10:12:07 | 显示全部楼层
正在学习中.
发表于 2012-3-7 14:59:32 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2012-4-11 16:40:38 | 显示全部楼层
回复 2# hawkwgp
    楼主··我现在遇到问题啊··我没有这个connection rules啊!我设置的时候找不到是怎么回事!!!
发表于 2012-4-11 16:49:44 | 显示全部楼层
回复 27# datone520
    高手··你好··我现在找不到我的connectrule怎么搞呢?
然后我跑仿真出现以下错误!
Discipline resolution Pass...
.vop( net9 ), .vss( cds_globals.\gnd!  ), .ck2( net028 ), .ck1( net11 ),
ncelab: *E,CUVNCM (./ihnl/li/mixsim/schematic/verilog.vams,20|53): No connection module found:Need an input port of continuous discipline electrical, and an output port of discrete discipline logic, at instance mixsim.I6.
ncelab: *E,CUVNCM (./ihnl/li/mixsim/schematic/verilog.vams,20|68): No connection module found:Need an input port of continuous discipline electrical, and an output port of discrete discipline logic, at instance mixsim.I6.
net022[0:15] ), .filter_in( { cds_globals.\gnd! ,net9 } ), .reset(
ncelab: *E,CUVNCM (./ihnl/li/mixsim/schematic/verilog.vams,27|47): No connection module found:Need an input port of continuous discipline electrical, and an output port of discrete discipline logic, at instance mixsim.I1.
net17 ), .clk( net017 ) );
ncelab: *E,CUVNCM (./ihnl/li/mixsim/schematic/verilog.vams,28|4): No connection module found:Need an input port of continuous discipline electrical, and an output port of discrete discipline logic, at instance mixsim.I1.
发表于 2012-7-24 15:06:51 | 显示全部楼层
LS的,你在cds.lib中添加一个 DEFINE connectLib 安装目录/ius82/tools/affirma_ams/etc/connect_lib/connectLib ,然后在ADE---Setup---Connect Rules,弹出菜单中,Rules Name的下拉菜单中选择一个就行了,如果没有转换电平合适的,可以Customize来修改电平。
发表于 2013-5-23 13:55:29 | 显示全部楼层
回复 46# wll0411 我用的irun 脚本方式进行的数模混合仿真,报错信息和45#楼一模一样,脚本里面根本看不出和cds.lib有什么关系?
还请您多多指教呀!
发表于 2014-2-22 21:03:55 | 显示全部楼层
ding!!!!
发表于 2014-2-26 16:42:08 | 显示全部楼层
对,共享一下License,共同学习
我正在准备
发表于 2014-7-2 21:15:33 | 显示全部楼层
这个问题一般和逻辑模块有关系,有时仿真器会这么认为
我一般的处理方式是把数字的逻辑反过来设计,就没有问题了
其实这么做就是没有找到原因,但是这么做可以完成正确的仿真
有没有人知道确切的原因?
GMT+8, 2025-12-30 16:05 , Processed in 0.019037 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
