查看: 1708|回复: 0
Asp.net编写的PING工具
发表于 2005-4-6 12:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Asp.net编写的PING工具
    PING 是一个用来检测网络连接速度的工具,它会在本机和给出的远程主机名之间建立一个SOCKET 连接并向其发送一个ICMP协议格式的数据包,然后远程主机作出响应,发回一个数据包,通过计算发送到接收数据包的时间间隔,我们可以确定连接的速度。
     此程序可以使用于 asp+asp.net 虚拟主机,时代互联(www.now.net.cn)的虚拟主机可以支持 。虚拟主机的其他的配置问题,可以见:www.now.net.cn/host
     主机+域名+邮箱 的优惠套餐,可以见 : http://www.now.net.cn/special/
    使用方法 ping <hostname> [/r]
    <hostname> 主机名
    [/r] 可选属性,决定是否连续的 ping 远程主机。
    下面是代码:
    ///ping.cs
    namespace SaurabhPing
    using System;
    using System.Net;
    using System.Net.Sockets;
    /// <summary>
    /// 主要的类:ping
    /// </summary>
    class Ping
    //声明几个常量
    const int SOCKET_ERROR = -1;
    const int ICMP_ECHO = 8;
    /// <summary>
    /// 这里取得Hostname参数
    /// </summary>
    public static void Main(string[] argv)
    if(argv.Length==0)
    //If user did not enter any Parameter inform him
    Console.WriteLine("Usageing <hostname> /r") ;
    Console.WriteLine("<hostname> The name of the Host who you want to ping");
    Console.WriteLine("/r Ping the host continuously") ;
    else if(argv.Length==1)
    //Just the hostname provided by the user
    //call the method "ingHost" and pass the HostName as a parameter
    PingHost(argv[0]) ;
    else if(argv.Length==2)
    //the user provided the hostname and the switch
    if(argv[1]=="/r")
    //loop the ping program
    while(true)
    PingHost(argv[0]) ;
    else
    //if the user provided some other switch
    PingHost(argv[0]) ;
    else
    //Some error occurred
    Console.WriteLine("Error in Arguments") ;
    /// <summary>
    /// 主要的方法,用来取得IP,
    /// 并计算响应时间
    /// </summary>
    public static void PingHost(string host)
    //Declare the IPHostEntry
    IPHostEntry serverHE, fromHE;
    int nBytes = 0;
    int dwStart = 0, dwStop = 0;
    //Initilize a Socket of the Type ICMP
    Socket socket =
    new Socket(AddressFamily.AfINet, SocketType.SockRaw, ProtocolType.ProtICMP);
    // Get the server endpoint
    try
    serverHE = DNS.GetHostByName(host);
    catch(Exception)
    Console.WriteLine("Host not found"); // fail
    return ;
    // Convert the server IP_EndPoint to an EndPoint
    IPEndPoint ipepServer = new IPEndPoint(serverHE.AddressList[0], 0);
    EndPoint epServer = (ipepServer);
    // Set the receiving endpoint to the client machine
    fromHE = DNS.GetHostByName(DNS.GetHostName());
    IPEndPoint ipEndPointFrom = new IPEndPoint(fromHE.AddressList[0], 0);
    EndPoint EndPointFrom = (ipEndPointFrom);
    int PacketSize = 0;
    IcmpPacket packet = new IcmpPacket();
    // Construct the packet to send
    packet.Type = ICMP_ECHO; //8
    packet.SubCode = 0;
    packet.CheckSum = UInt16.Parse("0");
    packet.Identifier = UInt16.Parse("45");
    packet.SequenceNumber = UInt16.Parse("0");
    int PingData = 32; // sizeof(IcmpPacket) - 8;
    packet.Data = new Byte[PingData];
    //Initilize the Packet.Data
    for (int i = 0; i < PingData; i++)
    packet.Data = (byte)'#';
    //Variable to hold the total Packet size
    PacketSize = PingData + 8;
    Byte [] icmp_pkt_buffer = new Byte[ PacketSize ];
    Int32 Index = 0;
    //Call a Method Serialize which counts
    //The total number of Bytes in the Packet
    Index = Serialize(
    packet,
    icmp_pkt_buffer,
    PacketSize,
    PingData );
    //Error in Packet Size
    if( Index == -1 )
    Console.WriteLine("Error in Making Packet");
    return ;
    // now get this critter into a UInt16 array
    //Get the Half size of the Packet
    Double double_length = Convert.ToDouble(Index);
    Double dtemp = Math.Ceil( double_length / 2);
    int cksum_buffer_length = Convert.ToInt32(dtemp);
    //Create a Byte Array
    UInt16 [] cksum_buffer = new UInt16[cksum_buffer_length];
    //Code to initialize the Uint16 array
    int icmp_header_buffer_index = 0;
    for( int i = 0; i < cksum_buffer_length; i++ ) {
    cksum_buffer =
    BitConverter.ToUInt16(icmp_pkt_buffer,icmp_header_buffer_index);
    icmp_header
    以上代码可以直接在时代互联的ASP+ASP.NET 虚拟主机上直接运行,欢迎试用 !到www.now.net.cn/host 订购后可试用 !
     关于ASP+ASP.NET高速虚拟主机,也有同时支持JSP(JAVA) 和PHP的综合虚拟主机。也可以试用,其他问题可以有免费网络电话咨询,
     欢迎随时联系 http://www.now.net.cn/customer/moreline.net
时代互联(www.now.net.cn) 的虚拟主机,免费配有 CDN 镜象网络加速 ,送域名 邮箱,流量访问系统,留言版,计数器!
    虚拟主机在线订购试用,请到: http://www.now.net.cn/host
    域名+空间的优惠套餐可见 : http://www.now.net.cn/special/
    如有问题要咨询,时代互联提供免费咨询电话,点击这里: http://www.now.net.cn/customer/moreline.net
    QQ 联系 :405881840 108786612
       主机租用,折上有礼,租用9折优惠加送价值3600的CDN 主机加速器 !详情见: http://www.todayidc.com
    企业邮局—— 立企业的统一形象,自由增加帐号 划分大小,不限制附件大小,繁、简、英3种界面智能显示。强大Anti-SPAM反垃圾邮件使用专业杀 引擎Anti-VIRUS,在线实时自动杀  ,价 超低! http://www.now.net.cn/email/
    智能建站——3分钟就建立了数据库功能的网络交易平台,只要填写公司的资料或图片,就可建成网站。免费试用到 : http://www.now.net.cn/auto/
    繁简通—— 300 元就给你一个完全同 的繁体网站,方便开拓 外市场!免费试用到: http://www.now.net.cn/fjt/
    动态域名——380元 就可以在公司里建立一个可以固定访问的服务器,可以应用于保密的资料服务器,视频服务器,网站服务器,邮件服务器,免费试用到: http://www.now.net.cn/cyberip/
GMT+8, 2025-12-26 15:55 , Processed in 0.037672 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
