查看: 5961|回复: 6
用DC进行scan,产生data_source , data_sourcea的问题!!!
发表于 2009-3-25 10:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用DC进行扫描链综合,采用XG mode 模式,  其命令行提示为:dc_shell-xg-t > ;最后综合出来的级网表中却多出了 data_source , data_sourcea
两个端口,请问这两个端口是什么??怎样在综合脚本里设置才能避免产生这两个端口???我的综合脚本如下:
Set_dft_signal
-view existing_dft \
-type ScanClock –port scan_clk \
-time [list 45 55]
Set_dft_signal
-view spec \
-type Reset –port ret_n \
-active_state 0
Set_dft_signal
-view spec \
-type ScanEnable –port scan_en \
-active_state 1
Set_dft_signal
-view spec \
-type TestMode –port test_mode \
-active_state 1
Set_dft_singal
-type ScanDataIn –port pap_datin[0]
Set_dft_singal
-type ScanDataOut –port f80_txd_o
Set_scan_path
chain0
-scan_data_in pap_datin[0]
-scan_data_out f80_txd_o
insert_dft
发表于 2010-2-7 22:09:35 | 显示全部楼层
建议你先看看它们都连在什么地方了
发表于 2010-2-8 21:37:54 | 显示全部楼层
ding!!!
发表于 2010-2-13 00:43:22 | 显示全部楼层
是不是scan的输入输出端?
发表于 2010-2-18 14:38:46 | 显示全部楼层
应该是 输入输出问题
发表于 2011-6-15 19:07:45 | 显示全部楼层
这是因为你在使用Autofix时没有指定控制信号,这样DC就会自己创建你所说的信号来fix violations,你试着加入set_dft_signal -type TestData -scan_clk试试
发表于 2012-10-9 12:58:49 | 显示全部楼层
感谢,学到了~~~
GMT+8, 2025-12-30 08:43 , Processed in 0.018472 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
