查看: 18485|回复: 21
请教一下:怎么通过仿真得到一个运放的跨导
发表于 2009-3-23 15:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教一下,怎么通过仿真来比较直观地得到一个运放的跨导呢?
因为有时要补偿的时候需要具体知道每一级运放的跨导,然后才能进行相应的补偿。
[ 本帖最后由 kyoabc 于 2009-3-23 20:41 编辑 ]
发表于 2009-3-23 15:24:00 | 显示全部楼层
xf analysis
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:25:45 | 显示全部楼层
弱问一下,什么是XF
 楼主| 发表于 2009-3-23 20:42:33 | 显示全部楼层
继续求高人解答一下
发表于 2009-3-24 02:53:35 | 显示全部楼层
By definition, XF is a small signal analysis. It gives you the transfer function from any source to one selected output in one run.
However, if you only wanna calculate gm1,gm2, etc for compensation purpose, I don't think you need XF analysis. Just .OP analysis and you will see all gm, gds....etc for you small calculation.
 楼主| 发表于 2009-3-24 09:59:08 | 显示全部楼层
原帖由 prof3 于 2009-3-24 02:53 发表
However, if you only wanna calculate gm1,gm2, etc for compensat ...
en,thanks for you explanation. as you say , we can know the gm, vth ..of every one of the transistors.
可是我想知道的不是每个管子的跨导(gm),而是每一级运放的跨导,如折叠共源共栅这整个一级电路的跨导,如果计算的话,那就有点难,因为输出电阻及还有一些寄生效应都很难计算。我想知道可不可以用仿真的方法得到跨导。
发表于 2009-3-24 15:32:21 | 显示全部楼层
Iout/deltaVin
发表于 2009-3-24 18:20:33 | 显示全部楼层
xf?没听说过阿
是不是.tf阿,transfer function阿?
 楼主| 发表于 2009-3-25 09:50:03 | 显示全部楼层
楼上正解,用.tf 可以看到ROUT RIN 以及直流增益,用公式AV=gm*rout可以得到gm, 不知道对不对!!请大家说说意见!!
[ 本帖最后由 kyoabc 于 2009-3-25 11:20 编辑 ]
发表于 2009-3-26 15:32:00 | 显示全部楼层
Hspice里.op打印静态工作点,.lis文件里就有每个管子的静态参数,包括跨导。
spectre里,做DC分析,选择保存直流工作点,就能在schematic里显示管子的静态参数,包括跨导。
GMT+8, 2025-12-23 03:16 , Processed in 0.023924 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
