查看: 6264|回复: 16
弱问:EP2C5可以做多大的RAM
发表于 2009-3-19 16:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算以后在EP2C5里面做一个RAM
想请教一下,如果不考虑运行的其他代码问题,也就是说把EP2C5全部做成RAM,最多可以做到多大?
最好能讲解一下是怎样计算的
谢谢了
发表于 2009-3-19 19:01:59 | 显示全部楼层
大概119Kbit.
 楼主| 发表于 2009-3-19 21:04:04 | 显示全部楼层
非常感谢
那你的意思就是只能做到大概15KB的RAM吗? 这是不是太小了啊
还有这个是怎么计算的呢?是直接根据M4K Memory来的吗?
如果这个15KB是M4K Memory的话,那还有普通的逻辑单元可以生成是吧?那EP2C5的普通逻辑单元能生成多大的RAM呢?
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:11:31 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2009-3-20 11:13:27 | 显示全部楼层
可以看EP2C5有多少的F.F,通常可以當成RAM的範圍會比FF的個數少。
 楼主| 发表于 2009-3-21 12:57:24 | 显示全部楼层
原帖由 jerryyau 于 2009-3-20 11:13 发表
这个F.F是什么意思啊?
我在数据手册里面没有看到有啊
 楼主| 发表于 2009-3-21 21:20:49 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2009-3-23 09:59:43 | 显示全部楼层
F.F 是flip-flop
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:33:42 | 显示全部楼层
原帖由 jerryyau 于 2009-3-23 09:59 发表
F.F 是flip-flop
那这个跟生成RAM大小之间如何换算呢?
发表于 2009-3-23 22:45:07 | 显示全部楼层
原帖由 frily 于 2009-3-23 21:33 发表
那这个跟生成RAM大小之间如何换算呢?
因為altera也沒有提攻心關資料,所以我也不知道。
GMT+8, 2025-12-23 07:19 , Processed in 0.034105 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
