查看: 6469|回复: 13
请教高手,两个电路图的输出结果
发表于 2009-3-19 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
上面是同向运放构成电压跟随器
下面是反向运放构成电压跟随器
如果输入是最左边的交流信号(50HZ),输出结果是右边的结果吗??
[ 本帖最后由 zdx818 于 2009-3-19 14:39 编辑 ]
发表于 2009-3-19 13:54:01 | 显示全部楼层
absolutely Not.
input frequency=?
发表于 2009-3-19 16:08:11 | 显示全部楼层
应该不是吧,你有滤波,怎么可能输入三角波,输出还是三角波??
发表于 2009-3-20 11:21:55 | 显示全部楼层
不是吧
第一个感觉是电压跟随
第二个是电压负反馈 ,然后接低通滤波电路
发表于 2009-3-20 15:47:51 | 显示全部楼层
貌似很难
发表于 2009-3-20 16:01:34 | 显示全部楼层
研究下...
发表于 2009-3-20 16:21:15 | 显示全部楼层
对不起啦, 我是灌水的,下东西,没办法啊  哎。。。
发表于 2009-3-20 16:41:18 | 显示全部楼层
by math
upper circuit
C1 & R3 as high pass pole at 1/(2*PI*1M*4.7u)=3.38e-2Hz~0 -> DC block
R1 & C3 as low pass pole at 1/(2*PI*1K*0.1u)~1.6KHz
OPAmp as non-invert buffer, gain=1
R5&C5 as low pass pole at 1/(2*PI*10K*0.01u)~1.6KHz
So 50Hz saw tooth wave could pass but little round, DC 3V and AC pp 2V is right.
发表于 2009-3-20 16:44:57 | 显示全部楼层
by hand math
lower circuit
C2 & R4 as high pass pole at 1/(2*PI*1M*4.7u)=3.38e-2Hz~0 -> DC block
R2 & C4 as low pass pole at 1/(2*PI*1K*0.1u)~1.6KHz
R7 and R8 and OPAmp as invert amplifier that buffer in/out, gain=1
R6&C6 as low pass pole at 1/(2*PI*10K*0.01u)~1.6KHz
发表于 2009-3-20 17:18:45 | 显示全部楼层
很簡單,輸入端是一個LPF跟一個HPF,所以就是一個BPF
輸出端也是一個LPF
中間分別是一個BUFFER或一個INVERTING CIRCUIT
按這方向想
GMT+8, 2025-12-29 12:03 , Processed in 0.028286 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
