查看: 4162|回复: 11
DC的一个大问题,XDJM注意了,帮着解决一下
发表于 2009-3-18 20:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统用的是AS4.6,系统安装的时候是完全安装。内存4G,4核intel处理器。这是实验室服务器的配置。DC装的版本是2008.09版的。做一些小的综合就没有问题,但是稍微一大点,就会在综合的后期报出如下错误:
Error: Could not connect to child process.(PROC-3)
我用man命令查了一下,没有说什么,就是说无法连接到子进程。可能原因是内存不够或是交换空间不足,或是没有设置TCP/IP。然后我就查了一下,我的TCP/IP都设置了,而且我4G的内存怎么会不够,swap空间也有2G,而且AS4的swap最大只能分2G,不能再大了。之后DC继续运行compile过程,但运行很短时间就报告compile完成,程序也并没有崩溃。我不知道这样会不会对最终结果造成影响。不知道大家遇没遇到这种情况?如果遇到了并且解决了请拉兄弟一把。
发表于 2009-3-18 22:25:51 | 显示全部楼层
seeing nothing
发表于 2009-3-19 11:27:13 | 显示全部楼层
會不會是你的dram module 有問題
會不會是你的dram module 有問題,先拔掉只剩一根dram 試試看
 楼主| 发表于 2009-3-19 16:48:56 | 显示全部楼层
奇了怪了
我的笔记本电脑是神舟F205T(1024M内存),ATI X1600显卡,装了ATI的显卡驱动,系统是AS4,装了DC2008.09,用起来一点问题没有。
       实验室hp服务器(4G内存),就是我发帖所说的,也是AS4,同样版本的DC,用起来就是有那么个小暇眦,也不知道到底这个错误影不影响综合结果。
       我实验室自己工作用的机器装的也是AS4(768M内存),DC2007.03,用起来也报这个错,和服务器的错误一模一样。
       真他妈奇了怪了,难道软件还认机器。??
       期待有高手能告诉我各种缘 由。
发表于 2012-5-30 14:30:57 | 显示全部楼层
我也遇到该error  求高手
发表于 2012-5-30 20:58:29 | 显示全部楼层
limit看一下是不是memory stack太小了啊
发表于 2012-5-30 21:41:11 | 显示全部楼层
我这边AS 4的swap是20G.......
发表于 2012-7-24 17:09:41 | 显示全部楼层
    unlimit
setenv TMPDIR ./tmp
发表于 2013-2-21 19:19:21 | 显示全部楼层
我也遇到了啊,求高手解决
发表于 2015-7-22 15:17:26 | 显示全部楼层
LZ肿么解决的?
GMT+8, 2025-12-23 03:23 , Processed in 0.032836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
