查看: 4309|回复: 5
用IAR调试AT91M40800板子出现的问题
发表于 2004-4-11 22:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AT91M40800板子的在调试的时候单步运行时没有问题,在main的大循环中每行代码都可以执行,但循环几次后就会在某条语句处死掉,死掉的语句处是随机的,好像没有什么规律,无法再继续运行下去。
如果在调试一开始点击go让它全速运行也不行。你们碰到过这个问题吗?
我将所有有关中断的代码都注释掉了也不行,一点go或单步多次后就没有音讯了,不知是哪里的问题,是IAR盗版的问题吗?
程序很简单,没有添加什么东西。
请大侠指教!
发表于 2004-4-12 07:57:49 | 显示全部楼层
"死掉"是什么情况?是不是发生异常,跳到指令预取异常或者是数据预取异常?
 楼主| 发表于 2004-4-12 10:02:37 | 显示全部楼层
就是程序没有任何反应。再也运行不了,好象不是发生异常,我在指令预取异常或者是数据预取异常中断处设置了断点,并没有跳到那里去啊。
发表于 2010-12-29 23:07:02 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDD
发表于 2010-12-29 23:18:33 | 显示全部楼层
不知道3
发表于 2011-1-14 15:09:39 | 显示全部楼层
瞭解了
GMT+8, 2025-12-21 23:17 , Processed in 0.019134 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
