楼主: cwg540
请赐教 : encounter导出的gds导入virtuoso进行DRC时通不过?
发表于 2016-3-30 21:36:34 | 显示全部楼层
请问如果用encounter生成的GDS文件的drc错误很多,是因为在用encounter进行布局布线时的LEF文件用的和MERGE FILE版本不对应吗?还是说是软件本身布局出来就有错误
发表于 2018-3-26 11:50:56 | 显示全部楼层
我也在encounter - virtuoso 这一步遇到了问题,卡了好几天了。我照书上的encounter导出DEF文件再导入virtuoso,但是怎么弄都不行,倒进去了一堆warning,打开layout视图什么都没有就一个框。GDS的没试过。我用的SMIC18的库有三个map文件,分别叫gds2arcs.map gds2InLayer.map gds2OutLayer.map ,不知道用哪个。反正很烦
发表于 2018-5-11 21:28:22 | 显示全部楼层
encounter  的 verify geometry能过?
发表于 2018-12-24 15:54:33 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2019-7-6 15:15:41 | 显示全部楼层
楼主,和你遇到了一样的问题,我的DRC错误也很迷,也是自己改的MAP文件,然后导入到virtuoso,我的三个DRC问题和你的类似,就是填充的STD FILLER出了这个问题:minimum LVNW spacing for non-equal potential is 1um,然后还有就是MV3和MV5的SIZE问题,这个SIZE问题是我的memory自己内部的VIA。
查了LEF文件并没有定义LVNW,TF文件有,同问LEF文件是否包含RULE不全,也不知道是不是encounter自己布线的问题,有什么命令可以避免?
求大神解答!!!
GMT+8, 2025-12-14 13:11 , Processed in 0.013917 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
