查看: 3320|回复: 9
arm7:4510b的问题?
发表于 2004-1-6 20:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:他的ethernet口能工作在100M吗?
多谢!
发表于 2004-1-7 08:51:10 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
The S3C4510B has an ethernet controller which operates at either 100-Mbits or 10-Mbits per second in halfduplex
or full-duplex mode. In half-duplex mode, the controller supports the IEEE 802.3 carrier sense multiple
access with collision detection (CSMA/CD) protocol. In full-duplex mode, it supports the IEEE 802.3 MAC control
layer, including the pause operation for flow control.……………………
发表于 2004-1-7 14:32:38 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
可以,它本身是10m/100M自适应的,不过由于4510的总线频率只有50M,所以100M意义不大
 楼主| 发表于 2004-1-7 21:21:27 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
斑竹请推荐一个cpu,主频在100M以上。
有ethernet接口。
最好不要BGA的,价钱贵一点没关系的。
再次多谢了!
发表于 2004-1-7 21:33:43 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
可以考虑一下网络单片机ip2022或rabbit 3000 ,但不知道性能能否满足。
发表于 2004-1-7 21:49:51 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
AT91RM9200大概150元一片
180m时钟(200mips,适合你的要求)
10m/100m以太网口,就选这个吧,性能不错
 楼主| 发表于 2004-1-8 09:02:32 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
多谢各位相助!
特别感谢楼上推荐的那款!
发表于 2004-1-8 11:28:36 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
AT91RM9200的Datasheet那位有,我怎么找不到
 楼主| 发表于 2004-1-9 12:16:13 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
文件太大了!
 楼主| 发表于 2004-1-12 18:00:02 | 显示全部楼层
arm7:4510b的问题?
上传到这:http://driverdevelop.com/forum/html_59166.html?1073901204
GMT+8, 2025-12-18 14:04 , Processed in 0.025005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
