楼主: werdman
vco的phase noise曲线
发表于 2010-7-22 20:47:20 | 显示全部楼层
不懂。。。
发表于 2010-8-30 13:46:53 | 显示全部楼层
10# fallangel 同佩服啊,这也能做出来
发表于 2011-11-2 16:43:00 | 显示全部楼层
这个相噪有点过好了啊  不是很懂 求解答
发表于 2011-11-18 14:29:36 | 显示全部楼层
尖锋是有影响的,至于能不能影响到你系统性能,那就看具体要求了
可以分析一下来源
发表于 2012-6-26 15:39:45 | 显示全部楼层
这个应该是PLL环路的Phase noise仿真,带宽是不是太小了?一般应该在Fref/20左右的带宽。VCO的本身Phase noise还好,应该用的比较不错的工艺(40的工艺甚至更小),是以功耗为代价的。如果是频综,那么应该系统对于你的phase noise有要求哦;如果是clk,系统对于你的jitter有要求,换算一下就可以了。
发表于 2012-6-27 09:33:21 | 显示全部楼层
相噪太小了,都快到噪声低限了,这是真的测试结果吗?表示怀疑。
发表于 2012-6-27 10:05:43 | 显示全部楼层
相噪太低了,不敢相信啊,哪篇论文的?
发表于 2013-7-25 04:34:03 | 显示全部楼层
信息是必須要了解的相位噪聲.......
发表于 2013-7-25 09:31:31 | 显示全部楼层
求文章出处~求结构~求工艺信息~刚看以为100M offset~定睛一看是100K~菊花一紧啊~
发表于 2013-7-25 09:32:44 | 显示全部楼层
回复 10# fallangel
    应该是遇到超NB工艺了~
GMT+8, 2025-12-14 13:17 , Processed in 0.017057 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
