楼主: 大大山
奇怪的问题!关于运放的相位补偿
发表于 2009-3-5 00:00:16 | 显示全部楼层
原帖由 iamxo 于 2009-3-3 23:21 发表
我想可能是你输出级的gm增大的不够多。因为输出pole = gm2/Cc.,理论上补偿使输出pole增大,是因为输出电阻减小(等效为1/gm2)。
但实际上,补偿后,负载的电容会变大,那么就是pole = 1/(R(减小)*C(变大)), 你仿 ...
gm2/Cc 应该是零点啊,gm2/Cload  才是输出极点,LZ 看一下负载电容吧
 楼主| 发表于 2009-3-6 22:43:03 | 显示全部楼层
原帖由 frankiebai 于 2009-3-4 23:22 发表
次级点变小说明补偿后的电阻或电容变大
但是电阻不可能会比补偿前更大
那应该是电容变大了!
电容没有变大。其它的东西都没有变。所以这才奇怪。
 楼主| 发表于 2009-3-6 22:45:16 | 显示全部楼层
原帖由 rainheart 于 2009-3-5 00:00 发表
负载电容,在补偿前后没有任何变化。
发表于 2009-3-8 11:10:48 | 显示全部楼层
补偿电容会使输出点的等效Cload变大吧
发表于 2009-3-8 11:18:14 | 显示全部楼层
原帖由 大大山 于 2009-3-2 23:06 发表
今天仿真出现了一个奇怪的问题。
在简单的二级运放(五管差分输入+共源级输出)中,为了达到更好地相位裕度,在第一级输出与第二级输出之间加了一个补偿电容,按理说,第一个主极点变小,第二个非主极点应该变大,( ...
考虑一下是不是负载电容太大,导致第二极点和第一极点很近
 楼主| 发表于 2009-3-8 12:10:14 | 显示全部楼层
原帖由 renzhangqiang3 于 2009-3-8 11:10 发表
补偿电容对输出负载电容的贡献很少,可以忽略。
 楼主| 发表于 2009-3-8 12:20:18 | 显示全部楼层
原帖由 refugee 于 2009-3-8 11:18 发表
这个没有任何影响吧。
发表于 2009-3-8 15:38:01 | 显示全部楼层
1. Please use .pole/zero analysis, and print all the poles and zeros postion before and after compensation.
2. Assume you are using Miller Compensation(neglect high frequency pole)
Before Compensation: P1 ~= gds1/C1,  P2 ~=gds2/C2   ( C2=CL)
After Compensation: P1~= gds1/A2C1, P2 ~=gds2/(C2+Cc)  ( so P1 get lower, while P2 is almost no changed if C2 >> Cc).
3. Assume you are using Ahu ja Compensation
After Compensation: P1~= gds1/A2C1, P2 ~=Cc/Cp*gds2/(C2+Cc)  ( so P1 gets lower, while P2 gets higher because Cc>Cp).
发表于 2009-3-8 22:15:34 | 显示全部楼层
我也觉得应该是负载电容有点大。
 楼主| 发表于 2009-3-8 22:39:23 | 显示全部楼层
原帖由 amazehe 于 2009-3-8 13:48 发表
所有的管子都处在饱和区?第二级输入MOS管的沟道长度多大?有没可能这个管子的gmds>gm?
一出现这个问题,我就特别注意这个问题了。gm>gds.
GMT+8, 2025-12-23 10:16 , Processed in 0.018991 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
