查看: 16340|回复: 35
请教 关于LDO的问题
发表于 2009-2-17 13:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 LDO的负载调整率 问题
1 Load Regulation 过低是否引起输出振荡?
2 怎么样增加Load Regulation?
现象: LDO实际流片出来的样片在输出大电流下时,输出出现振荡,振荡幅度从我所设定的VOUT值到VDD(没有负载变化,不变的负载下)
                                               在输出小电流下,无此现象.
另外我的输出负载瞬态响应比较不好,45us左右,我知道这会影响负载转换时的系统稳定性,但实际测试出现的情况是在不变负载下输出大电流出现了振荡,请问有可能是这个能力不够所造成的吗?
个人怀疑是频率补偿没有做好,但是我在仿真时,PM达到了70,求解,谢谢.
[ 本帖最后由 USTM 于 2009-2-18 17:39 编辑 ]
发表于 2009-2-17 15:27:44 | 显示全部楼层
load regulation主要反映了LDO的精度。输出在大电流step的时候震荡主要是频率补偿没做好。
提高line/load regulation的主要方法是提高error amp的增益。
 楼主| 发表于 2009-2-18 12:10:26 | 显示全部楼层
原帖由 mhf6714701 于 2009-2-17 15:27 发表
非常感谢
发表于 2009-2-18 12:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-18 15:43:04 | 显示全部楼层
我怀疑你的增益是足够的了 一般70db就可以保证了
会不会是别的问题,比如layout?
我假设功率管和输出直接的金属电阻为1欧姆,那么在输出电流分别是1u和200mA时就有0.2v的差别,而仿真你是绝对观察不到的
另外稳定性的问题,不知道你有没有仿真负载瞬态响应,一般电源和负载瞬态响应都要仿真的,而且尽可能条件苛刻一些,corner也要仿真,不然只看相位裕度是没有意义的
LDO表面上看很简单,其实做好还是挺难的
[ 本帖最后由 icsb 于 2009-2-18 23:52 编辑 ]
发表于 2009-2-18 16:11:15 | 显示全部楼层
现在增益都可以做到100DB了,虽然70DB能在一定情况下满足
发表于 2009-2-18 16:34:00 | 显示全部楼层
原帖由 kyoabc 于 2009-2-18 16:11 发表
增益是多少是根据spec算出来了,有时候增益大了,其它性能就牺牲了,反而得不偿失,100db也不算大,我老板做的二级运放,增益是130db
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:38:50 | 显示全部楼层
原帖由 icsb 于 2009-2-18 15:43 发表
会不会是别的问题,比如layout?
另外稳定 ...
谢谢回复!
75db,应该够了.
我的Layout金属线电阻很小,估计问题不大,而且这个主要影响的应该是精度,对系统稳定性应该影响不大
Load transient response为45us,Vout为2.8V,Vdd为4V,Iout由10mA变化到100mA,tt状态, 温度25摄氏度.
个人认为负载瞬态响应这个参数做低了,但我认为这个参数应该影响的是输出负载发生改变时候系统的稳定性,而我现在的问题是输出负载不变的大电流下,输出出现振荡(某些片子为较大的纹波),我不能确定到底是不是它的问题,求解,谢谢!
[ 本帖最后由 USTM 于 2009-2-18 18:17 编辑 ]
发表于 2009-2-18 23:50:16 | 显示全部楼层
原帖由 USTM 于 2009-2-18 17:38 发表
谢谢回复!
75db,应该够了.
Load transient response为45us,Vout为2.8V,Vdd为4V,Iout由10mA变化到100mA,t ...
  有没有仿真过PM随着负载电流的变化?不知道你的70的PM是在什么负载电流情况下面,还有就是输出电容的esr也会影响稳定性的
  我也做过LDO,可惜没有流片的机会
发表于 2009-2-19 12:52:42 | 显示全部楼层
LDO的Load regulation 主要与环路增益,输出电阻有关,与环路增与成反比,与输出电阻成正比。
你的70度的phase margin 是整个环路的吗?
而你跑了足够多的工艺角,而且都有70度的phase margin?即在所有的情况下都是稳定的吗?
还有你的补偿是依赖输出电容的ESR的吗?
从你所说的情况看,是很有可能是环路的phase margin不够,这样在transient上看到的是振荡。
GMT+8, 2025-12-24 02:44 , Processed in 0.031422 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
