楼主: USTM
请教 关于LDO的问题
发表于 2009-2-23 11:13:28 | 显示全部楼层
振荡是因为loop没有做好,phase margin不够。Load regulation有可能是因为loop gain不够大,另外,也有可能是量测的问题,在重loading时,bounding wire和PCB连线会造成比较大的voltage drop,如果你的line regulation量测结果比较好的话,可以排除loop gain不够大的可能性。
发表于 2009-2-23 11:21:58 | 显示全部楼层
原帖由 USTM 于 2009-2-20 18:00 发表
首先,非常感谢你的回复.
其次,基准无振荡现象,LDO输出环路PM70度是在25摄氏度tt状态下,ESR电阻为50毫欧,电流为150mA.现发现问题:25摄氏度时ff,fs,sf等corner下PM变化不大,但是在ss,PM只有40度,估计这就是问题 ...
你都依赖陶瓷电容的ESR做补偿了?!那你SPEC的带宽是不是要求太高了点儿啊?一般用电解电容的ESR做补充的比较多。
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:47:28 | 显示全部楼层
原帖由 xiaxiaomingc1 于 2009-2-23 11:13 发表 振荡是因为loop没有做好,phase margin不够。Load regulation有可能是因为loop gain不够大,另外,也有可能是量测的问题,在重loading时,bounding w
非常感谢你的建议,你说的SUPER FOLLOWER 是利用负反馈,在op的out和PMOS的gate之间加一个低输出阻抗的buffer
这样就又会存在其他问题,比如说EA的输出摆幅,LDO的输出负载范围等的平衡~~~~~~~~
[ 本帖最后由 USTM 于 2009-9-29 15:49 编辑 ]
发表于 2009-2-24 15:04:02 | 显示全部楼层
原帖由 USTM 于 2009-2-24 10:47 发表
非常感谢你的建议,你说的SUPER FOLLOWER是零点补偿吗?
我感觉不是,应该是利用负反馈,在op的out和PMOS的gate之间加一个低输出阻抗的buffer
,这样由大寄生电容和低阻抗的极点变远,然后在buffer前面和输出直接进行普通的弥勒补偿
不知道是不是这样
发表于 2009-2-24 18:54:34 | 显示全部楼层
有用superfollower 补偿的文章吗 分享一下
发表于 2009-2-24 20:02:32 | 显示全部楼层
原帖由 flying591 于 2009-2-24 18:54 发表
格雷的书上就有
发表于 2009-2-24 20:21:19 | 显示全部楼层
学习学习了,谢谢!
发表于 2010-12-16 00:23:34 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-12-24 16:51:40 | 显示全部楼层
SUPER FOLLOWER
GMT+8, 2025-10-1 09:19 , Processed in 0.015885 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
