查看: 8380|回复: 23
高手帮我评估一下这个项目情况.
发表于 2009-2-8 23:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
    我们想做这样一个芯片:
   1.8051的内核心  1T 时钟周期 带标准51核的资源.
   2.带64K FLASK (程序空间,用于存放程序)
   3.4K SRAM   1K EEPROM  (使用外部数据空间)
   4.除了标准的2个外部中断外,还需要8个外部中断.(可以共用一个中断地址向量) 用于键盘扫描.
   5.另外带一个低功耗的定时器,小于5uA.掉电模式可产生中断,使CPU起来相应. 该定时器可以产生10MS或5s的中断事件.
   6.在掉电模式,可以相应外部中断或者上面说的低功耗的定时器中断.并使得CPU进入运行状态.
   7.使用QFP44封装.或者裸片
性能要求:
     1.速度最大8MHZ 以上.
     2.支持电压 1.8V-3.3V
     3.低功耗 掉电模式 <2uA   全速度运行模式 在4MHZ时钟时候,<4mA  8MHZ始终时候<10mA
   象这样的一个芯片,设计要多长时间,流片大概要多少费用.如果生产1百万片,大概要多少费用,还有大概要使用什么工艺,占芯片多少面积等.请高手评估.有兴趣者可以和我联络讨论.QQ:965470  E-MAIL:zhengwensai@gmail.com  谢谢.
[ 本帖最后由 wensai 于 2009-2-9 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-9 00:01:14 | 显示全部楼层
可否有高手帮我评估啊,我很想详细了解这个项目的情况
说白了,如果可行,很想做.
发表于 2009-2-9 10:40:22 | 显示全部楼层
0.35um的工艺应该比较合适吧
研发费大概100万(不包括IP费)
 楼主| 发表于 2009-2-9 14:59:22 | 显示全部楼层
0.35um的工艺,做1.8V的逻辑是否困难啊,是不是必须要0.18um以下才行啊,哪个研发费用100万是怎么计算的.谢谢.
发表于 2009-2-9 16:39:41 | 显示全部楼层
最后一项功耗不是很清楚,其它的都是可以实现的,
如果采用0.18的工艺,应该不用到100w吧,他这个项目东西也是很多。
我们的c51可以跑到60MHz,你的系统应该没有问题
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:24:56 | 显示全部楼层
高手帮我评估一下!!!!
高手帮我评估一下啊,还有具体怎么操作这个项目,谁有好的建议....
发表于 2009-2-15 18:37:57 | 显示全部楼层
哥们,干脆你出钱,我帮你搞定得了,也甭问那么多了。
发表于 2009-3-2 10:06:45 | 显示全部楼层
乖乖。。。厉害啊!呵呵!不容易啊。。。。
发表于 2009-3-2 10:30:38 | 显示全部楼层
0.18um的话die size应该在0.5mm2以下
集成flash和EEPROM的话要看在哪家投,用谁的IP。得考虑这类费用。而且集成这类IP的片子需要花时间去整理测试流程。
SRAM也用IP的话费用会更高一点,自己设计的话人力成本会更高。因为没有SRAM那就只是数字设计,找几个写verilog的就行。
8051内核买IP的话8MHz的可能也花不了多少钱。自己设计的话时间要长一些,一年可能刚刚好,因为还有外围模块要自己动手。不过这种设计比较简单,要快也很快,只是看小bug能不能都注意到。
如果算上一次试投片的费用100万有可能不够。
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:07:54 | 显示全部楼层
不至于这么小把.才0.5mm2  里面带64K FLASH啊 ....如果可以做到0.5MM2 那不是很便宜...
GMT+8, 2025-12-30 10:16 , Processed in 0.029606 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
