楼主: brokencup
【请教】如果流片不做蒙特卡洛仿真,测试时和仿真结果的差别会很大么?
发表于 2009-12-9 20:39:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
发表于 2009-12-9 20:44:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
发表于 2009-12-10 17:54:12 | 显示全部楼层
Monte calo is very important, because corner analyse don't show the process/mismatch effect.
发表于 2010-11-25 14:17:58 | 显示全部楼层
原来如此。。。谢谢啦~~
发表于 2010-11-25 22:10:35 | 显示全部楼层
有条件的话,还是要做一下,流片才放心
发表于 2011-10-19 10:25:56 | 显示全部楼层
做offset仿真时应该有必要做
发表于 2011-10-19 10:52:11 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2011-10-19 12:22:26 | 显示全部楼层
block级有可能做,再高一些就没法做了,算算仿真时间,还是行为级考虑+corner比较靠谱。当然不排除以后算法改进了,MC成为必须的。
发表于 2011-10-19 14:47:55 | 显示全部楼层
回复 6# xgystone
   错!corner只是corner,不能预测诸如offset等。也就是说,比如你用5种corner(ff,ss,sf,fs,tt)来跑一个op的offset,offset几乎是一个相同的值。如果你跑monte carlo,则可以预测offset大概多大,概率是多少。根据monte carlo的结果,你可确定诸如最小的面积要求。举例来说,如果你做一个10bits ADC,如果你 只 跑了5种corner,ENOB=9.5bits,那么测试的时候,1000芯片中 ,可能只有1片是9.5bits!当然也可是10片,100片,999片.monte carlo分析就是对这些 进行预测的。当然如果你是做研究的,只要有1片是成功的,也能表明你的理论正确,那就另当别论了 。
发表于 2011-10-19 15:09:32 | 显示全部楼层
回复 1# brokencup
    通常通过corner分析就可以了。MC分析可以告诉你具体分布情况。
GMT+8, 2025-12-23 12:10 , Processed in 0.017437 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
