查看: 11773|回复: 8
【请教】在DRC导入 Rule规则文件后 出现了错误
发表于 2009-1-12 21:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DRC导入 Rule规则文件后
run DRC时 出现下面的错误:
Error while compiling rules file /(文件路径和很长的文件名)
Error INCL1 on line 269 of /(文件路径和很长的文件名)-problem with access,file type ,or file open of this include file:180nm_layer_v2.6.cal
发表于 2009-1-14 11:05:08 | 显示全部楼层
看看這個檔案"180nm_layer_v2.6.cal" 269行
是不是有啥檔案路徑或檔名錯誤找不着?
发表于 2009-8-13 20:58:22 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-5-5 16:20:21 | 显示全部楼层
看看那行,应该是路径问题。我碰到过
发表于 2012-5-7 18:16:48 | 显示全部楼层
显然是compile没过,是rule file的语法问题, 问fab或者自己看看svrf查查。
发表于 2012-6-3 09:51:33 | 显示全部楼层
同样遇到这样的问题,楼主是怎么解决的呢?
发表于 2012-11-16 16:05:49 | 显示全部楼层
回复 6# yppflx
    找foundry来解决吧
发表于 2017-3-15 10:45:12 | 显示全部楼层
我直接把几行注释掉了,就可以运行了
发表于 2017-11-1 20:38:16 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗,我也遇到同样的问题,是不是calibre的版本不对
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.030212 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
