查看: 3030|回复: 1
IA系列高性价比FSK无线数传模块(图)
发表于 2005-12-9 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:
工作频率:315M、433M、868M、915M,具体频率范围310M-320M,2.5K选频步长;430M-440M,2.5K选频步长;860M-880M,5K选频步长;900M-930M,7.5K选频步长。
有效辐射功率:~1mW(此指标可适用于任何国家的任何ISM频段的应用)4mW长距单发型现已可批量供货。
接收灵敏度:-109dBm
调制方式:FSK
空中速率:300-19200bps(推荐1200-9600bps,以后会推出56K高速型)
串口速率:19200亦可定制
发射电流:20-30mA(包括MCU)
接收电流:15-20mA(包括MCU)
待机电流:<1uA
工作电压:2.2-5.4V(由具体模块型号定)
通讯距离:100-150米,200-300米(注:最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关)。
模块尺寸:20×44mm,另可接受更小的尺寸定制以及无MCU型的模块定制。
可供型号:IA4220T单发、IA4221T长距单发、IA4320R单收、IA4420TR收发一体。
另有多款配套天线可供选择:
标配鞭状天线(黑色、灰色、白色)、超小型鞭状天线、高增益鞭状天线、车载型高增益天线等。
本系列模块均自带传输层协议栈,对外为“透明的”标准串行接口,全工业级设计,超低待机功耗,同时有多款天线及PCB天线型可供选择。
如需更详细的资料及报价请联络:
mailto:chunyang_design@163.com
发表于 2011-4-15 12:33:10 | 显示全部楼层
需要更长距离的应用阿
GMT+8, 2025-12-17 22:25 , Processed in 0.017155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
