查看: 4277|回复: 8
[求助] 异步复位,同步释放的问题
发表于 2016-9-12 18:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,有个问题没搞清楚:
1,为啥异步复位只是在释放的时候比较容易产生亚稳态?
复位的瞬间,时钟同样可能会跳变,这个时候就不会产生亚稳态了么?
2,异步复位,同步释放的情况,时序检查上有什么特殊处理吗?
谢谢。
发表于 2016-9-12 22:09:44 | 显示全部楼层
异步复位时间可以足够长 所以总能让电路稳定到预设的状态
后一个问题在网上搜一搜 应该有对应的电路设计 理解了即可
发表于 2016-9-13 09:48:06 | 显示全部楼层
同问?
发表于 2016-9-13 17:10:08 | 显示全部楼层
开始复位的瞬间,即使亚稳态又有什么关系呢?因为接下来所有的DFF终归都复位到了确定的值,整个电路最终都进入复位后的“静止”稳定状态。最后DFF反正都是“死”,各个DFF之间早死晚死就没啥关系了。
复位撤销之后,电路就可能开始运转动作起来。假如复位撤销时刻,在各个DFF的clock沿前后不一,实际上意味着各个DFF开始“启动”的时刻不一致,步调不统一而可能出错。
所以,对于需要同步启动的电路(最常见的就是CPU),就需要使得复位信号是同步释放的。做法是,用这些DFF使用的clock将复位信号抓几拍之后再使用,此时复位信号变成此clock域下的同步信号,接到DFF上的复位端时,DC和PT工具都会自动对它们做时序检查,以保证recovery和removal time了。
发表于 2016-9-14 10:32:13 | 显示全部楼层
回复 4# 杰克淡定
  学习了
发表于 2016-9-14 11:25:33 | 显示全部楼层
自己好好的研究吧
发表于 2020-12-30 21:41:17 | 显示全部楼层
杰克淡定 发表于 2016-9-13 17:10
开始复位的瞬间,即使亚稳态又有什么关系呢?因为接下来所有的DFF终归都复位到了确定的值,整个电路最终都 ...
大佬能画个波形图吗,有些理解不了
发表于 2020-12-30 21:42:41 | 显示全部楼层
就是同步释放那一块的,不太好想象啊
发表于 2021-5-31 15:03:53 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书。我总算明白了。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-22 16:53 , Processed in 0.024085 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
