查看: 27483|回复: 26
借人气请教一个在Cadence中使用calibre的问题
发表于 2008-12-21 16:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我在cadence中调用calibre时,总会出现下面的提示:
Could not connect to socket 9189 on host localhost
Probable causes:
1: The viewer is not running, or
2: The viewer's server socket is not activated
现在我只打开了cadence一个程序,没有其他人或程序占用我的socket。而且在cadence的主窗口CIW中已经显示:
Calibre layout-server, initialized successfully at socket 9189.
请问这是怎么回事呀?
谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:25:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:00:23 | 显示全部楼层
还是自己回一下吧,经过努力,找到原因了。是计算加的hostname跟calibre的calibre的hostname不符合。
calibre默认的hostname是localhost,按说应该可以修改的,但是我的不行,只好把自己计算机的hostname修改成hostname,这样就可以了。
头像被屏蔽
发表于 2008-12-22 15:54:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-14 13:35:03 | 显示全部楼层
多谢LZ指点
发表于 2009-9-29 19:15:20 | 显示全部楼层
dingdingdingding
发表于 2010-7-18 09:13:19 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2010-7-23 12:07:14 | 显示全部楼层
学习了 多谢
发表于 2010-10-18 09:23:43 | 显示全部楼层
因为设置的socket port不是9189,按如下修改即可
virtuoso:  Calibre---Setup---Socket-----Socket Number---->9189
laker:Verify---Calibre---Integrate with RVE---Server Port--->9189
发表于 2012-12-6 16:32:17 | 显示全部楼层
alias localhost
GMT+8, 2025-12-13 15:50 , Processed in 0.021190 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
