楼主: lyclyclyc
借人气请教一个在Cadence中使用calibre的问题
发表于 2014-6-27 10:54:05 | 显示全部楼层
顶下,解决了我这的问题。
发表于 2015-2-26 14:38:34 | 显示全部楼层
补充九楼:不仅要更改number,还要修改对应的hostname,因为为空的话是默认”localhost“,但是好像每次打开virtuoso要使用calibre都要修改,有没有可以修改一次永久生效的方法?
发表于 2018-5-7 20:31:18 | 显示全部楼层
回复 12# xiaoquanic
   you can modify /etc/hosts file.
发表于 2018-5-9 16:16:37 | 显示全部楼层
回复 13# michaelzhang561
    多谢,有空我去试试
发表于 2018-6-19 23:03:54 | 显示全部楼层
//  Calibre layout-server initialized successfully at socket 9189, host soloist.
//  Calibre Interactive - DRC  v2015.2_36.27    Wed Jul 1 10:06:07 PDT 2015
//        Copyright Mentor Graphics Corporation 1996-2015
//                       All Rights Reserved.
//   THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
//      WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION
//        OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
//  Mentor Graphics software executing under x86-64 Linux
//  Running on Linux soloist 3.10.0-862.3.3.el7.x86_64 #1 SMP Fri Jun 15 04:15:27 UTC 2018 x86_64
//  64 bit virtual addressing enabled
//  Starting time: Tue Jun 19 23:03:19 2018
//  ERROR: The following products could not be licensed sufficiently:
//  ERROR: - Calibre Interactive
这是怎么回事
发表于 2018-8-6 16:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 14:22:00 | 显示全部楼层
回复 15# 1060067079
    用下面帖子17楼提供的lic和patch文件重新patch一遍就可以了
             http://bbs.eetop.cn/thread-620762-2-1.html
发表于 2019-5-15 10:46:56 | 显示全部楼层
在calibre界面,点击setup——layout viewer,再点击下图红色圆圈按钮,之后就可以正常run drc了
发表于 2019-12-18 14:04:15 | 显示全部楼层
have a look,thank you
发表于 2019-12-19 12:36:54 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-16 00:34 , Processed in 0.019315 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
