查看: 9567|回复: 10
CTS的规划,大家把做CTS的方式列举出来
发表于 2008-12-16 15:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的几颗IC中,有两种方式来完成CTS。
1. 对于没有scan chain的IC, 采用所有的clock一起做CTS. 使用工具是Astro.
2. 对于有scan chain的IC, 先set_case_analysis 0 TEST_MODE, 将normal功能下所有的clock一起做CTS, 然后再set_case_analysis 1 TEST_MODE, 完成scan_clk的CTS.
不知道是否有其他更好的方法, 特别是有scan chain的时候, 很难做到scan_clk和normal function clock tree的skew都很小的状况
发表于 2008-12-16 16:48:02 | 显示全部楼层
Encounter Multiple Mode Multiple corner is supposed to cover this situation.
two mode: one is function mode, another is scan-chain mode, but SOCE7.1 seem to have some bug about timing arc confusion,
Wish it is fixed in SOCE8.1. if you have this version, you can try it.
[ 本帖最后由 pengdaimin 于 2008-12-16 16:51 编辑 ]
发表于 2008-12-21 21:43:07 | 显示全部楼层
一般而言实际上扫描始终和功能时钟从Mux后面是一样的,所以可以从Mux开始cts,然后调整Mux前面的delay
发表于 2009-11-23 23:10:23 | 显示全部楼层
Thanks to all
发表于 2009-11-24 12:45:00 | 显示全部楼层
好大的广告
发表于 2010-3-19 11:24:14 | 显示全部楼层
好大的广告
发表于 2010-4-21 16:07:43 | 显示全部楼层
xuexi zhong
发表于 2010-4-22 14:47:20 | 显示全部楼层
4# linuxluo
这个方法不错,我也使用过。
发表于 2010-7-16 19:47:06 | 显示全部楼层
好用的方法
发表于 2010-7-18 11:40:28 | 显示全部楼层
为什么要用两个时钟呢?一般不是一个时钟么?scan和function操作是分开的,所以没必要用两个始终吧? 那岂不是很浪费?
GMT+8, 2025-12-21 07:07 , Processed in 0.022989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
