查看: 19456|回复: 12
XILINX SPARTAN中VCCO和VREF
发表于 2008-12-7 23:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新近学习FPGA,现在对XC2S200中的VCCO引脚和VREF引脚有一些疑惑,请朋友帮忙答疑:
(1)VCCO引脚和VREF引脚各起何作用?
(2)在一个bank内是否VCCO引脚与VREF引脚电压要设置一样?
  (3)  VREF作为域值电压,是否是高低电平的域值电压,若本人用I/O口采集一个5V电压作为高电平,在对VCCO供电3.3V的情况
       下,要如何设置VREF,此刻是否要电平转换芯片将5V电压转换为不超过3.3V?
发表于 2008-12-13 21:42:36 | 显示全部楼层
it is ...
VCCO: bank voltage, for example, if you use the IOs in this bank as 3.3V LVTTL, then you have to power this bank VCCO to 3.3V
VREF: it is reference voltage. for example, if you use the IOs in this bank as SSTL-2 2.5V, then you have to power this bank VREF to 1.25V
发表于 2008-12-14 17:34:08 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2008-12-26 11:52:23 | 显示全部楼层
VCCO是为BANK的IO输出供电.比如LVCMOS33的信号,这个BANK就要接3.3V.
VREF是为某些特定的信号电平标准提供参考电压,比如DDR,DDR2等. 如果没有用上这些电平标准VREF一般可以做普通IO口.
发表于 2009-12-1 12:01:11 | 显示全部楼层
如果Vreff使用特殊电压, 比如1.5V, 那对VCCO是否可以使用FPGA要求的任何可用电压, 3.3 , 2.5 ,  还是必须要到1.5才可以
发表于 2010-1-10 17:55:27 | 显示全部楼层
VCCO为io口电压,Vref为特殊电平才用到的。
发表于 2010-1-13 12:44:05 | 显示全部楼层
大家回答的真不错
发表于 2011-3-22 23:31:02 | 显示全部楼层
我也遇到了这个 问 题  问师兄~
发表于 2011-7-28 17:23:04 | 显示全部楼层
thanks!!!
发表于 2014-8-14 11:29:03 | 显示全部楼层
回复 2# hpiclab
   为什么针对SSTL-2 2.5V,使 VREF 给予 1.25V,而不是2.5V?
GMT+8, 2025-12-23 15:26 , Processed in 0.424080 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
