查看: 23733|回复: 65
跨时钟域设计,急!!!
发表于 2008-11-26 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问个给大侠:
小弟在设计时,碰到了两个时钟,CLK1和CLK2。其中CLK1为外部时钟,CLK2为内部时钟。现在比如我们不知道两个时钟之间的关系(就是两个时钟的频率比的值都有可能,没有确定的关系,可能CLK1是CLK2的10倍,或者CLK2是CLK1的10倍等等关系)。现在我要把CLK1信号引进内部模块(就是CLK2的模块)来,我怎么设计,才能保证CLK2的所在的模块一定能采集到CLK1?谢谢个给大侠了,小弟在线等答案!
发表于 2008-11-27 08:48:54 | 显示全部楼层
你将CLK1引入CLK2模块的目的是什么?单单为采样CLK1么?
发表于 2008-11-28 22:40:11 | 显示全部楼层
没辙
如果你不修改前提条件
发表于 2008-11-29 00:06:19 | 显示全部楼层
外时钟经锁相后和内时钟匹配行吗?
发表于 2008-11-29 00:47:53 | 显示全部楼层
是用CLK2时钟去采CLK1时钟域里的数据还是去采集CLK1时钟本身?
发表于 2008-12-1 14:20:20 | 显示全部楼层
引入时钟的用处是什么呢
不明白lz这种时钟引入只是为了采样,还是说要把clk1时钟域的信号传递到clk2
只是采样的话,觉得没有什么用啊,时钟域毕竟最终还是要作用在信号上,那么为什么不clk1内部产生最终需要的信号,然后再通过FIFO或者结绳法传入clk2的域呢?
发表于 2008-12-1 14:22:29 | 显示全部楼层
如果clk1是作为clk2中的控制信号的话,那就完全当作一个异步信号来用好了,不知道能不能这样做。。
发表于 2008-12-1 16:01:36 | 显示全部楼层
至少要知道谁快谁慢,才能做
发表于 2008-12-4 11:48:25 | 显示全部楼层
还得看具体应用!
你连CLK1和CLK2的关系都不清楚的话!是不能往下设计的!
发表于 2008-12-4 12:46:52 | 显示全部楼层
clk1和clk2的相对关系需要明确
GMT+8, 2025-11-19 05:23 , Processed in 0.024407 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
