查看: 2965|回复: 0
请教各位大虾关于ASIC后端仿真的问题!
发表于 2003-12-18 20:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Nc_Verilog进行ASIC设计网表的后端仿真时,通常会有大量的Timing Violation告警产生,而通常其中部分模块或者部分信号的Timing Violation告警对仿真结果又是不产生任何影响的,如何将“这部分的Timing Violation告警“进行屏蔽呢?
我试了以下$NoTimingChecks( module_name);这个系统任务,但是仿真器却报告下列告警:
Building instance overlay tables:
ncelab: *W,DYNLIB: Could not load the library 'libvpi', because of...
ld.so.1: ncelab: fatal: libvpi.so: open failed: No such file or directory.
ncelab: *W,DYNLIB: Could not load the library 'libpli', because of...
ld.so.1: ncelab: fatal: libpli.so: open failed: No such file or directory.
     $NoTimingChecks(tb.dut_0);
ncelab: *E,NOTSYT (./tb.v,1179|19): not a valid system task name [2.7.3(IEEE)].
文字文字
GMT+8, 2025-12-20 17:17 , Processed in 0.019678 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
