查看: 13914|回复: 17
请教---用AMS混合仿真的一个问题
发表于 2008-11-1 17:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用Cadence AMS来进行模拟晶体管级原理图+数字Verilog RTL代码混合发真,
在HED中逐步进行,直到RUN SIMULATION时出现如下错误:
ncelab:*w,CUNOUN:Can not find any unit under tsmc18rf.nmos2v:sybol in the design libraries
真诚希望指点一下。
 楼主| 发表于 2008-11-2 09:05:49 | 显示全部楼层
这么快就沉了呀?请多多帮忙啊!
 楼主| 发表于 2008-11-3 00:26:38 | 显示全部楼层
0。经过和DEMO 的PDK对比,我手里的PDK里没有“AMS”view。
1。是不是PDK 中一定需要“AMS”view呢?
2。如果仅仅有"symbol"view,可不可以修改成“AMS”view呢? 如若可以,又如何修改呢?
发表于 2008-11-3 07:30:01 | 显示全部楼层
在Hierarchy Editor中可以设置选择需要的View的,不一定要是ams view
发表于 2008-11-3 10:43:57 | 显示全部楼层
在stop view  里面添加symbol就可以了
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:57:09 | 显示全部楼层
楼上的两的兄弟,真的很感激你的回复,这几天真被困住了,真是寸步难行,尝试了无数此就是不行。
更具体的情况如下:
1。环境
pdk: tsmc18rf
spectre model:rf018.scs
仿真平台:Cadence AMS(ic5141+ius5.7); 主操作界面是HED
2。过程
    之前用Cadence ius5.7安装目录下的DEMO LIB已经可以成功运行了,(其中包括PREP...等等好多步骤都照作并成功了);接下来开始用自己的东西(delta-sigma mod lib)来跑混合仿真就出现问题了:
ncelab:*w,CUNOUN:Can not find any unit under tsmc18rf.nmos2v:symbol in the design libraries
而在PDK 库tsmc18rf中的CELL:nmos2v,只有symbol view,所以在HED中found view我就把它设成symbol,并且在stop list也设置了:symbol。另外指定的analog model也指向了rf018.scs。但是运行的结果就是认不到啊。
后来,我把自己用的库和demo提供的库进行对比:
(1)model file:                rf018.scs<-----对比------>DEMO中的gpdk.scs
(2)PDK:tsmc18rf:nmos2v:symbol<-----对比------>DEMO中的gpdk180:nmoshv:symbol;
结果发现前者文件格式一致,各个要素齐全,估计没有太大问题;但是后者却有不同的地方:
nmos2v symbol:simulation information中根本对ams段没有定义,nmoshv symbol:simulation information中对ams段有定义,
因此:我估计问题是不是就出在这里,我试图去修改CDF,可是始终没有权限,固改不过来。
真的很困惑,诚恳希望楼上的兄弟再帮一把。
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:37:35 | 显示全部楼层
各位高手,指点一下哦
发表于 2009-9-28 10:39:39 | 显示全部楼层
帮顶,想知道怎么解决^_^
发表于 2010-3-18 11:28:02 | 显示全部楼层
兄台,该问题解决了没有呢?我也想知道怎么解决的。
发表于 2010-9-2 14:07:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-6 02:37 , Processed in 0.015882 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
