楼主: xiaobenyi
请问过冲是怎么产生的?
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:48:23 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-30 16:23 发表
是吗,那还得想想
我的看法是如果之前输入是高,输出低。当输入变高的时候,输出会瞬变为2VDD,如果pmos漏栅电容够大的话。
输入是高,怎么还会"变高"呢?
你说的现象是自举,在反馈上经常用,弥勒电容就是这样的
 楼主| 发表于 2008-10-31 09:16:08 | 显示全部楼层
顶一下,请各位解答一下
发表于 2008-10-31 11:07:25 | 显示全部楼层
寄生电感电容也会导致过冲
发表于 2010-8-12 09:40:24 | 显示全部楼层
同意状态翻转时耦合产生毛刺。
发表于 2010-8-12 12:59:06 | 显示全部楼层
主要是封闭bonding wire的寄生电感引起的
发表于 2010-8-12 14:02:52 | 显示全部楼层
非线性寄生元件,电感或者电容等,对电荷的充放电等效应引起的
发表于 2010-8-12 14:08:36 | 显示全部楼层
栅漏电容是存在,而且会起作用,
但是对输出级来说,假如先前的状态是输出 0 ,那么对N管来说栅电压应为 VDD ,栅漏电压是正的, 翻转的时候栅压变为 0 ,如果栅漏电容不放电,输出应该是负压, 产生下冲, 可是这时候正常 ...
xiaobenyi 发表于 2008-10-30 16:08
对于方向器,此处寄生电容不仅仅是N管的栅漏电容,还有P管的栅漏电容。。。这个寄生电容应该不是固定值吧,应该跟管子的工作状态有关系!?
发表于 2010-8-13 08:45:33 | 显示全部楼层
嗯嗯!!我得多學點~~~
发表于 2010-8-13 13:53:14 | 显示全部楼层
感觉感觉~
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:58:31 | 显示全部楼层
feyn 发表于 2010-8-12 12:59
说得有理,振铃现象应该就是这样产生的,IO对外部的寄生电容充电,是通过bonding wire以及PCB走线了的,这些走线的寄生电感和电容导致LC振荡,导线内阻使振幅越来越小,过冲应该是阻尼振荡的时间很短,同时寄生电感比较大,也是振铃现象的一种
GMT+8, 2025-12-3 15:23 , Processed in 0.017222 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
