查看: 28169|回复: 24
请问过冲是怎么产生的?
发表于 2008-10-30 11:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,包含:
第一:闭环系统(如单位增益运放)的过冲是怎么产生的? 因为反馈滞后?
第二:开环系统(如数字输出驱动电路)没有反馈,怎么还有过冲呢?
第三: 过冲电压会超过电源电压,这是为什么?
请各位指教
发表于 2008-10-30 11:59:25 | 显示全部楼层
一 阻尼系数偏小 出现的振铃
二 三 寄生电容引起的毛刺
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 14:20:15 | 显示全部楼层
原帖由 xiaobenyi 于 2008-10-30 13:01 发表
寄生电容怎么使输出电压高于电源电压的呢?
这么说升压电荷泵就没法实现喽
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:45:45 | 显示全部楼层
原帖由 stoneduan 于 2008-10-30 14:20 发表
这么说升压电荷泵就没法实现喽
一桩归一桩,电路接法不一样,升压电荷泵是多个电容串联,或者电容与电源串联,当然可以高于电源电压
但是数字信号的驱动器,输出也就是个反相器,怎么能与电荷泵混在一起?
发表于 2008-10-30 15:10:14 | 显示全部楼层
原帖由 xiaobenyi 于 2008-10-30 14:45 发表
只是说明有电容存在,导致这个问题。
反相器它也会有电容负载,输出到达电源电压后PMOS不会立即停止对输出端的电容充电, so.....
发表于 2008-10-30 15:30:57 | 显示全部楼层
mos的栅漏电容会将输入信号耦合到输出,引起输出电压过冲,超过电源是有可能的。
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:02:29 | 显示全部楼层
原帖由 stoneduan 于 2008-10-30 15:10 发表
只是说明有电容存在,导致这个问题。
充电的条件是有电势差,电压充到电源一样高了也就不存在电势差了,电流怎么会在MOS管中从低电压流向高电压使高压更高呢?
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:08:57 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-30 15:30 发表
栅漏电容是存在,而且会起作用,
但是对输出级来说,假如先前的状态是输出 0 ,那么对N管来说栅电压应为 VDD ,栅漏电压是正的, 翻转的时候栅压变为 0 ,如果栅漏电容不放电,输出应该是负压, 产生下冲, 可是这时候正常输出是上升沿, 实际情况是产生上冲, 好像说不通了
发表于 2008-10-30 16:23:58 | 显示全部楼层
原帖由 xiaobenyi 于 2008-10-30 16:08 发表
栅漏电容是存在,而且会起作用,
但是对输出级来说,假如先前的状态是输出 0 ,那么对N管来说栅电压应为 VDD ,栅漏电压是正的, 翻转的时候栅压变为 0 ,如果栅漏电容不放电,输出应该是负压, 产生下冲, 可是这时候正常 ...
是吗,那还得想想
我的看法是如果之前输入是高,输出低。当输入变高的时候,输出会瞬变为2VDD,如果pmos漏栅电容够大的话。
GMT+8, 2025-12-3 14:37 , Processed in 0.022123 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
