查看: 6306|回复: 6
请问cmos工艺中的pnp是横向还是纵向,一般采用多大尺寸?
发表于 2008-10-28 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cmos工艺中的pnp是hengx
发表于 2008-10-28 20:50:51 | 显示全部楼层
应该为纵向寄生的PNP,beta很小的,大概10以内,一般用作diode用。一般用5×5或10×10即可。
发表于 2008-10-29 09:46:56 | 显示全部楼层
横纵都可以做,纵向的话集电极必须接最低电位。
发表于 2009-3-20 13:25:16 | 显示全部楼层
要用到这个,所以学习一下
发表于 2009-3-20 13:45:59 | 显示全部楼层
看你所用的工艺里面有没有深阱工艺,有的话横纵都可以做,没有的话就只能做纵,而且要注意集电极一般是和衬底相连的
发表于 2020-5-26 14:56:44 | 显示全部楼层
5楼兄弟正解。
发表于 2020-5-27 11:24:29 | 显示全部楼层
横向纵向都可以做,不同外延,不同的阱提供的结构也不一样
GMT+8, 2025-12-21 15:00 , Processed in 0.017983 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
