查看: 10184|回复: 30
请问选题方向
发表于 2008-10-20 04:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在面临选题,一个是pll的频率综合器,另外一个是连续时间delta-sigma ADC.
请问做哪个好呢? 从今后找工作,发文章等方面考虑。
谢谢
发表于 2008-10-20 09:15:57 | 显示全部楼层
可以先去网上调查一下嘛,哪个难度比较大,或者哪个比较有新的地方可以考虑,要不问你boss,最直接了。
发表于 2008-10-20 11:16:14 | 显示全部楼层
建议做C-T ADC,20MHz信号带宽,能够做到下面这篇文章就行
A 20-mW 640-MHz CMOS Continuous-Time SigmaDelta ADC With 20-MHz Signal Bandwidth, 80-dB Dynamic Range and 12-bit ENOB,JSSC Dec. 2006
PLL和C-T ADC能够构成一个完整的系统。
 楼主| 发表于 2008-10-20 12:06:53 | 显示全部楼层
多谢楼上二位。
CT SD ADC要做的话主要就是解决jitter和非线性的影响,使它更稳定。
PLL不是很清楚,是不是高频(>50GHz)是设计的方向?
发表于 2008-10-20 12:23:20 | 显示全部楼层
ADC的jitter问题就是通过高性能PLL解决的。
如果要得到12-14Bits C-T ADC的话,片上PLL是必须的。
发表于 2008-10-20 14:20:34 | 显示全部楼层
对于一个博士课题来说,作一个20MHz CT SD 加上一个0.5ps jitter PLL 实在太多了。
没见那个paper有多少个co-authors,而且都是工作N年得人。
选课题也要量力而行。
这2个课题,任何一个作明白得都很好
CT ADC FOM 要能做到0.3pj/cov 以下都是肯定可以进JSSC了
发表于 2008-10-20 21:52:36 | 显示全部楼层
呵呵,ADC在PLL中的应用也越来越广,所以说这两个课题都不错嘛
头像被屏蔽
发表于 2013-11-7 16:39:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-8 19:44:56 | 显示全部楼层
回复 8# jxjxhwx
    DCgain>90dB, GBW>1GHz, PM>72deg, Power<2mA, CL=1pF, 试试看。
zwtang
2013/11/8
头像被屏蔽
发表于 2013-11-8 23:47:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-7 04:59 , Processed in 0.023251 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
