查看: 23542|回复: 27
关于mos管电容的仿真!!!
发表于 2008-10-7 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想得到pmos的Cgs和Cds随Vs电压变化的曲线(用作VCO的varactor),以下是电路结构和仿真过程:
电路结构:
pmos管的S和D相连接Vscan(dc magnitude设为变量s),G接另一个电源Vsig(ac magnitude为1v)。
仿真过程:
在analysis中设置ac,对频率进行扫描。然后再用parametric analysis 对 s进行扫描。把仿真的结果用caculator计算“result browser”中“ac-info”里面Cgs与Cds的和,发现结果是负数。为什么会是负数呢?我的仿真方法是否不对?请指教!!
发表于 2008-10-8 10:20:42 | 显示全部楼层
ur way is not good! Look the words below...
initial:
       1. set bias voltage of s,d,g,b  pole net .
eg: NMOS
vs=vd=vb=0
vg vg 0 bias ac=1
       2.
.ac  dec  1 1  sweep bias poi 5 0 1 2 3 4
meas i(vg) at fre=1 then you can make it.
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:19:34 | 显示全部楼层
感谢楼上回复!!!
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:47:21 | 显示全部楼层
二楼能解释一下你的思路吗?仿真出来的电流值怎样对应上结电容的值呢?
发表于 2008-10-8 17:34:03 | 显示全部楼层
re
c=i/vs
here s=2*pi*f
for f=1, u can work out s=2*pi,v=1
so, c=i/2pi
then u get the value of c under all bias.
发表于 2008-10-8 17:43:17 | 显示全部楼层
add
take care the diff bewteen S & F
发表于 2008-10-8 18:03:02 | 显示全部楼层
correction
s=2pi*f
发表于 2008-10-8 18:29:54 | 显示全部楼层
TianBian365 真实诲人不倦
发表于 2008-10-8 19:52:17 | 显示全部楼层
困惑好久的问题,终于得到解决了
发表于 2008-10-9 17:33:23 | 显示全部楼层
回复楼主
进行瞬态分析也可以,电路不变,加一个瞬态源,斜率为一。电流极为电容
[ 本帖最后由 xxdtju 于 2008-10-9 18:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-23 20:43 , Processed in 0.025801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
