楼主: saiaoying
请教---“为什么spectre里面的vdsat不等于vgs-vth ”---感触良多!
发表于 2008-12-7 16:00:00 | 显示全部楼层
等待那位大牛能给个清楚的回答
发表于 2008-12-15 07:45:33 | 显示全部楼层
我也想问呢
发表于 2009-11-9 17:19:38 | 显示全部楼层
自己瞎说2句。
如果是一般手工估算的话,不用考虑太复杂的情况,就我个人的习惯来说,估算的时候最多考虑二级效应,也就是说考虑到衬偏效益就结束了。再后面的高级效应,手工估算的时候不考虑。
我个人的喜欢,如果对于一个新的工艺,常常先占公司的便宜,做一个图,也就是5u/1u的NMOS管和PMOS管,在不同Vgs-Vds下的电流图。有了这个电路图,绝大多数手工估算的情况下,都不需要用计算机仿真了,直接在这张图上,量出电流,然后用公式推算。比如说有了5u/1u的数据,那么10u/1.2u的数据也不难了。
第一页中提到的Vds大概留多少比较合适,我在工作中,一般首先都是考虑200~300mV左右。这个数值比较适中,不会太浪费多少,也不太小,让管子的W/L变得很夸张。
基本参数确定好了以后,就是工具上了,一般来说,只要没有原则性的错误,仿真结果和自己手工估算的结果不会有太大的偏差。需要注意的是,不要过分的相信仿真,如果一个电路,在这个参数下仿真结果非常好,但是电路的参数稍微变一点点,结果就很差了,这种电路需要改进。这也就是HSPICE中的蒙特卡罗仿真。
发表于 2009-11-9 23:54:17 | 显示全部楼层
v* 是个不错的选择
发表于 2009-11-9 23:58:00 | 显示全部楼层
看EE240吧,使用gm/ID 设计比较方便.
你可以试试仿真gm/Id ~ W 这是个挺有用的曲线
发表于 2009-11-10 09:44:43 | 显示全部楼层
我觉得你说得挺有道理的,只是我有一点不是完全同意,就是200~300mV这个值,我想这个值确实没有办法很确定的取出来,因为design的电源电压可能比较低,这个时候如果vds取得大了,就没有办法保证管子正常工作,或者保证输出范围,所以,case by case,还是要根据需要取,有的时候取到100mV,也没办法
自己瞎说2句。
我个人的喜欢, ...
山林布衣 发表于 2009-11-9 17:19
发表于 2009-11-16 11:03:30 | 显示全部楼层
以工具中显示的为参考,工具的模型阶数更高,更复杂,所以更接近实际的。书上的都是低阶模型,包括手算。
发表于 2009-11-18 21:13:03 | 显示全部楼层
打酱油。。。
发表于 2009-11-22 10:41:26 | 显示全部楼层
"overdrive"....that`s your problem
发表于 2009-12-6 18:54:16 | 显示全部楼层
VDS的值很难估计的 VDS可以从0.1到几伏不定的 一般VDS很难计算的 我很困惑 谁能告诉我怎么计算VDS
GMT+8, 2025-10-24 18:26 , Processed in 0.017529 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
