楼主: rainheart
请教一下 PLL 环路增益与环路带宽
发表于 2008-11-6 19:19:58 | 显示全部楼层
应该是指0db带宽的。
发表于 2008-11-13 06:01:55 | 显示全部楼层
PLL的环路带宽不是-3dB带宽
发表于 2008-11-13 21:57:35 | 显示全部楼层
带宽是系统带宽当环路增益下降3dB时
发表于 2009-3-19 15:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 06:07:58 | 显示全部楼层
Those who create messy concept are actually junk!  Enigneers should identify which is true or false based on the fundamental theory.
发表于 2009-3-20 10:05:40 | 显示全部楼层
自动控制理论里头,环路带宽一定是指闭环-3dB带宽,因为PLL是闭环工作的,所以这个带宽直接体现了锁相环的速度。开环情况下谈环路带宽从物理意义上说就不正确。
但是闭环-3dB带宽由于不好计算,不能指导设计,特别是在设计环路滤波器时,一般都希望相位裕度最大化,这时就需要用到一个开环单位增益带宽,其实对于高阶锁相环来说,开环单位增益带宽和闭环-3dB带宽很接近,一般差1.3-1.5倍,所以用开环单位增益带宽去估计闭环带宽是可以的,毕竟环路带宽(或者开环单位增益带宽)一般都会取到参考频率的几十分之一,差那么一点点也可以接受。
环路带宽反映锁相环工作的速度,如果承认这一点,就必须承认它是一个闭环的带宽。至于开环的那个带宽,可以用,但不能混淆。
发表于 2009-6-23 16:44:07 | 显示全部楼层
讨论激烈
是这样的
发表于 2009-6-28 11:53:21 | 显示全部楼层
有收获,谢谢。
发表于 2011-2-11 10:20:24 | 显示全部楼层
环路带宽(或者开环单位增益带宽)一般都会取到参考频率的几十分之一??
是鉴相频率呢还是参考频率?
发表于 2011-4-12 17:19:56 | 显示全部楼层
概念不同但值差不多 可以做为工程上的经验公式用
GMT+8, 2025-12-24 23:16 , Processed in 0.024918 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
