查看: 15194|回复: 24
FPGA时钟输入问题
发表于 2003-11-20 14:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问xilinx 的FPGA器件的时钟输入脚一定要接方波信号吗?可不可以是正弦信号输入?
发表于 2003-11-20 14:22:05 | 显示全部楼层
FPGA时钟输入问题
应该接方波,但是通常在频率较高时,你用示波器看出来得波形都是正弦波。
所以如果你用的是外部晶振可以直接接上去。
 楼主| 发表于 2003-11-20 14:32:08 | 显示全部楼层
FPGA时钟输入问题
不太明白老兄的话,好象有点矛盾.既然一定要接方波,那么外部晶振怎么可以直接接上去呢?虽然频率太高示波器看不出方波来,但原则归原则嘛
发表于 2003-11-20 14:46:11 | 显示全部楼层
FPGA时钟输入问题
我的意思是晶振输出的波形其实就是方波,所以可以直接用.
但如果你用rc振荡器搭的电路,则输出实际上是正弦波,应该加一级比较器整形为方波才可以。
 楼主| 发表于 2003-11-20 17:51:49 | 显示全部楼层
FPGA时钟输入问题
多谢坛主!另有一个问题是:
我的FPGA板一上电后(还没有开始烧写)所有的I/O都是高电位(电源电位),但却点不亮LED,而电源电位就可以点亮LED.我个人认识I/O有一个弱的上拉电阻.
另外,奇怪的是,用boundary scan 模式(ISE4.2软件)烧写我的Verilog代码后,报告是program sucess但done脚不能变为高电平,始终为低电平.且每个I/O的电位跟前面说的一样为高电位,且不能点亮LED.
哪个老兄能指点一下问题的所在么?
谢谢!
发表于 2003-11-20 17:57:52 | 显示全部楼层
FPGA时钟输入问题
上电后管脚都是三太,肯定点不亮了。
发表于 2006-8-21 22:14:48 | 显示全部楼层
不错 获益非浅啊
发表于 2006-8-21 22:50:32 | 显示全部楼层
不太明白!!
发表于 2006-8-22 16:05:54 | 显示全部楼层
只要調整弦波的 DC  到 Vdd/2 , output swing 也夠大,是可以直接接到 FPGA 使用的.
发表于 2006-8-23 09:41:29 | 显示全部楼层
我知道晶振输出是方波...
不明白为什么要用正弦波来当时钟,,不知道有什么好处或用处~
GMT+8, 2025-12-26 05:27 , Processed in 0.018911 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
