查看: 5563|回复: 14
基准相位裕度仿真
发表于 2008-8-11 15:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCVS是什么  电路怎么搭的啊?
发表于 2008-8-11 17:55:34 | 显示全部楼层
vcvs是电压控制电压源
voltage control voltage source
电压放大器就是一种vcvs
发表于 2008-8-11 21:13:09 | 显示全部楼层
这个图是那个书上面的? 有电子版吗
 楼主| 发表于 2008-8-12 08:00:36 | 显示全部楼层
在capture或HSPICE中怎么实现啊???
发表于 2008-8-12 10:01:02 | 显示全部楼层
裕度是什么阿,能解释一下么
发表于 2008-8-12 11:15:31 | 显示全部楼层
有正反馈和负反馈环路,觉得这样只包括了负反馈,请高手解答一下这么仿可不可以呢
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:23:04 | 显示全部楼层
vcvs电路用上面代替啊?在capture or spice
发表于 2008-8-12 15:27:22 | 显示全部楼层
The output voltage across nodes 4,3=1*V(2,1). The voltage gain parameter 1 is also given. The max and min parameters specify a maximum E1 voltage of 5v and a minimum E1 voltage output of 0v.
E1 4 3 2 1 max=5 min=0 1
单位增益vcvs。
楼主这个图有点问题 单位增益的vcvs是用来做减法器(负反馈减掉正反馈)得到环路增益的。
 楼主| 发表于 2008-8-12 15:28:58 | 显示全部楼层
原帖由 magicdog 于 2008-8-12 15:27 发表
E1 4 3 ...
没看明白你的意思?
发表于 2008-8-12 15:35:02 | 显示全部楼层
原帖由 flying591 于 2008-8-12 15:28 发表
没看明白你的意思?
公式是hspice中vcvs的描述方式
在这个电路中用单位增益的vcvs是为了得到环路增益(负反馈减去正反馈)
但电路图接法好像有点问题
GMT+8, 2025-9-30 07:14 , Processed in 0.021217 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
