查看: 8392|回复: 15
关于verilog HDL 中for循环的问题
发表于 2003-11-19 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个程序来测试函数的功能,函数就是一个阶乘,代码如下:
module tryfunc(clk,n,result,reset);
output[31:0] result;
input[3:0]   n;
input        reset,clk;
reg[31:0]    result;
always @(posedge clk)
  begin
    if(!reset)
  result<=0;
else
  begin
    result<=factorial(n);
  end
  end
function[31:0] factorial;
input[3:0]      n;
reg[3:0]        index;
  begin
    factorial = 1;
for(index = 1;index <= n;index = index+1)
   factorial = index * factorial;
  end
endfunction
endmodule
但是编译的时候抱撮,错误信息如下:
@E: tryfunc.v(28): loop iteration limit 100 exceeded - add '// synthesis
loop_limit 200' before the loop construct @E:"d:\verilog
program\tryfunc\tryfunc.v":28:15:28:25
1 Verilog Compiler error
将FOR循环中的for(index = 1;index <= n;index = index+1)改为:
for(index = 1;index <= 15;index = index+1)则便宜可以通过,
但是n定义为reg[3:0] n,应该没有过界,
那为大侠可以告诉我应该如何改正?
发表于 2003-11-19 10:23:53 | 显示全部楼层
没有直接的好办法,verilog不支持for循环里的变量边界条件。
改一种写法吧:
试试用while ,应该可以。
发表于 2003-11-19 11:44:34 | 显示全部楼层
建议不要把verilog当作c来写,差别大了,呵呵
for 不要是变量,最好也不是reg,否则有时后你会遇见很麻烦的错误,
 楼主| 发表于 2003-11-19 11:44:56 | 显示全部楼层
我试过了while,但是抱错还是一样的啊,这种情况下该怎么处理?
请高手指点.
 楼主| 发表于 2003-11-19 11:46:47 | 显示全部楼层
谢谢了,看来我要用其他方法来改写这段程序了!
发表于 2003-11-19 11:58:33 | 显示全部楼层
temp = n ;
result = 1 ;
while ( temp > 1 ) begin
      result = result * temp ;
      temp = temp - 1 ;
end
试试
发表于 2003-11-19 12:05:03 | 显示全部楼层
我没用过for语句
不知道综合出来是什么样子的
发表于 2003-11-19 12:11:32 | 显示全部楼层
下面引用由alphame2003/11/19 11:44am 发表的内容:
同意,毕竟是硬件设计。要想好生成的电路再写。
边界关乎你的硬件实现,对于这个设计也就是说需要多少乘法器来实现,所以这个数字一定要是确定值。
发表于 2003-11-19 13:53:24 | 显示全部楼层
楼主的意思并不是要做硬件实现吧
俺感觉他只是用verilog写个程序而已
for 在综合的时候是可以的,特别是当你要调用n个相同的模块而彼此无关时。
而对于定边界的for语句在很多情况下都是可以综合的,只要逻辑关系正确就行。
一个典型的用for实现的硬件组合电路就是在一个向量里找“1”。
发表于 2003-11-19 14:11:33 | 显示全部楼层
给老扁的说明加一个例子,这个例子是实际产品的一段。
function [1:0] decode_func;
input [3:0] in;
integer i;
begin
    decode_func = 2'b00;
    for(i = 0;i < 4;i = i + 1) begin
        if (in) begin
            decode_func = decode_func + 1'b1;
        end
    end
end
endfunction
GMT+8, 2025-12-18 06:19 , Processed in 0.024589 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
