楼主: jianjing526
讨论:关于斩波运放
发表于 2020-8-19 15:29:16 | 显示全部楼层
jianjing526 发表于 2008-7-25 22:42
这里考虑的带宽是-3db带宽,毕竟运放处理的是频率为fchop的信号,为了保证闭环放大倍数的精度,-3db带宽应 ...
请问“-3db带宽应该远高于fchop”是指f-3db>5*fchop吗?(例如f-3db=10KHz,那么fchop应该是低于2KHz才能满足要求吗?)您回复的ieee paper方便共享一下吗?感谢大神。
发表于 2021-6-3 20:01:55 | 显示全部楼层
狼图腾123 发表于 2020-8-19 15:29
请问“-3db带宽应该远高于fchop”是指f-3db>5*fchop吗?(例如f-3db=10KHz,那么fchop应该是低于2KHz才能 ...
是这样的,至少大于5倍
发表于 2021-8-24 14:07:32 | 显示全部楼层
sxzong_hit 发表于 2010-6-3 00:23
楼主可否说一下,这个运放后的解调器怎么设计,他好像即起着调制作用又起着解调作用,还有这样做的话,会不 ...
调制和解调好像结构是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-16 16:49:28 | 显示全部楼层
GBW 不是-3db带宽吧。chopper频率一般为500-1Meg
,带宽设置是不是太高了
发表于 2023-2-16 16:50:32 | 显示全部楼层
GBW 不是-3db带宽吧。chopper频率一般为300K-1Meg,太小了低通滤波器面积大,
,-3带宽是其5倍数不是太高了。
发表于 2023-11-6 09:15:30 | 显示全部楼层
,-3带宽是其5倍数不是太高了 ...
应该是指运放闭环的-3db带宽
发表于 2023-11-20 09:48:21 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
发表于 2024-6-9 22:36:33 | 显示全部楼层
您好!您这里说的失调应该指的是spike(我觉得是由电荷注入引起的),spike一般等效的τ很小,带宽很大,如果运放带宽比较小,其实就是等效把spike给滤除了,因此spike会 小。可以参考下我发的文章的第10页
Circuit_techniques_for_reducing_the_effects_of_op-amp_imperfections_autozeroing_.pdf
2.6 MB, 下载次数: 39 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
很详细的将chopper的文章
发表于 2024-7-28 15:34:05 | 显示全部楼层
ly143 发表于 2021-8-24 14:07
调制和解调好像结构是一样的
不是必要5倍
发表于 2024-12-9 16:02:06 | 显示全部楼层
失调变大是因为放大器带宽高了,会把spike包含进来,造成失调增大
GMT+8, 2025-12-20 12:52 , Processed in 0.019336 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
