查看: 4652|回复: 7
FPGA实际的工作速度
发表于 2008-7-25 09:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的经验不多,但最近要上一个速度要求比较高的项目,QuartusII里编译完成后TimeQuest报告的Fmax可以到345MHz,但是我在Modelsim里用QuartusII生成的网表和延时文件做后仿真时如果将仿真时钟设成200MHz以上则结果完全是错的,降低时钟频率立马就对了。我就很奇怪明明QuartusII报告可以跑300M以上,现在怎么连200M都跑不起呢?有没有大侠能解惑啊,不胜感激!!
发表于 2008-7-28 18:02:09 | 显示全部楼层
实际工作速度应该以你的后仿真频率为准,可能你用Quater综合出来的频率约束没加好。。。
发表于 2008-7-31 19:44:34 | 显示全部楼层
好像以前也遇到过类似问题,应该是Quartus II的结果报告看的不仔细。
它总是按时序约束顺序排的,可以对全芯片加一个300M的时钟约束试试。
如果有跨时钟域的地方,设置false path。
发表于 2008-9-28 08:34:56 | 显示全部楼层
应该还是比较准确的。如果都是基于同样的delay files.
发表于 2008-9-29 00:56:14 | 显示全部楼层
防FPGA上试试
发表于 2008-9-29 10:43:06 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2009-5-4 16:23:19 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2009-5-18 09:59:36 | 显示全部楼层
编译后的时间不准,没有考虑线延时,布线后仿真或时序分析才可以做参考
GMT+8, 2025-12-23 14:35 , Processed in 0.023396 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
